Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Dźwięk silnika TS.
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Domyślnie Dźwięk silnika TS.
    Posiadam 156tke,1.8 98r. i od dłuższego (rok)czasu, przy niskiej temperaturze zewnętrznej (poniżej zera najlepiej) podczas odpalenia i wrzucenia na wolne, następuje takie klekotanie do czasu rozgrzania silnika bądź temperatury zewnątrz. Demonstruje filmik,na YT
    https://youtu.be/VfBivNJSw3A
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar latem666
    Katowice
    Były: Corsa B 1.2 16V, AR 156 1.6 TS SW R.I.P., AR 156 SW FL 1.9 JTD 8v, AR Giulietta 1.4MA
    Najprawdopodobniej wariator już dogorywa. Najlepiej wymienić i mieć spokój tyle, że wymiana razem z rozrządem. Najlepiej jak się jeszcze ktoś wypowie
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    To jest klekotanie? Jeśli tak to wariator. Jeśli to jest takie cykanie to raczej obstawiałbym na zawory bądź popychacze. Sprawdź przy okazji stan oleju - i jaki olej lejesz? TS lubi mieć full'a
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Moim zdaniem to nie wariator. tu masz ,,cykanie'' cykliczne. pracy np. zaworów czyli jak kolega wspomniał samo-regulator może. Ale jeszcze sprawdziłbym czy gdzieś kolektor wydechowy nie ma pęknięcia lub nie wydmuchało delikatnie przy głowicy.
    Osobiście bym zdjął pokrywę silnika (plastik) posprawdzał świece zapłonowe (ich dokręcenie, może gdzieś tam tkwi problem) pracy dużo nie ma ale zawsze można będzie wykluczyć pewne rzeczy.
    Ostatnio edytowane przez lufa ; 29-10-2016 o 09:22
    Okej, sprawdzę
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Prawdopodobnie szklanka na którymś z zaworów.
    Rzeszów
    Wariator to nie jest.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    tez obstawiam szklanke - wariator jak padnie to grzechocze a nie cyka
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar qbiczysko
    Zabrze
    Alfa Romeo 156 2.0 ts 2000r.
    Popychacz zaworowy,prawdopodobnie zaczął przepuszczać olej i nie trzyma. Jaki olej lejesz? Miałem podobny efekt na Texaco, zalałem valvoline maxlife i ustało.
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Loteria, każdy ktoś, coś obstawia Ja bym obstawiał zawory, oraz olej; nadal nie dowiedzieliśmy się jaki jest zalany. Przestaje klepać na ciepłym, bo albo olej robi się rzadszy albo metal się rozszerza i nie ma co klupać
  1. Dziwny dźwięk silnika
    Utworzone przez marieczko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 11:10
  2. 166 2.5 v6 Dziwny dźwięk silnika
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2015, 22:58
  3. [33] dźwięk silnika
    Utworzone przez Alfista92 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 21:08
  4. Denerwujący dźwięk z silnika
    Utworzone przez bocik_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 16:09
  5. [145] dziwny dźwięk silnika
    Utworzone przez wilczasty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 06:55
