Czesc,
W poprzednim temacie ludzie nie kwapia sie odpisac - czy wiecie gdzie w 156 zlokalizowany jest silniczek/ silownik sterowania klapami nawiewu i ktory bezpiecznik to obsluguje ??
Czesc,
Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
Bezpiecznik jak by padł to byś nie miał całej klimatyzacji (panel byłby zgaszony) a jest nim SERVIZE. Co do silniczków ... są pod deską po obu stronach.
Tu masz wątek, jak się do nich dostać: http://forum.alfa156.net/forum/forum....asp?TID=56358
Dzieki za odp! a co do silniczkow - to sa 2? takie same, czy rozne ?
Dwa. Górny steruje miejscem nawiewu (szyba, nogi, kabina, itp.), dolny temperaturą (ciepło-zimno). I zdaje się są identyczne.
Czyli rozumiem gorny steruje rowniez klapami otwarcia/ zamkniecia nawiewu ?
Tego nie wiem.
Nawiew zawsze jest otwarty na któryś wylot.
Tu masz info o klimie z eLearn: klima.pdf
Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 30-10-2016 o 20:42
