Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Pilne Korek spustu oleju alfa 159
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Domyślnie Pilne Korek spustu oleju alfa 159
    Witam dzisiaj miałem zamiar wymienić olej filtr powietrza i filtr oleju. Więc od rana na kanał przy okazji wyszło że 2 gumowe wężyki do DPF już są popękane ostatnio wywaliło błąd więc je wymieniłem ( dostęp średni ) Wymieniłem już filtr powietrza i teraz chciałem się zabrać za olej. Przepraszam za banalne pytanie ale gdzie się znajduje korek spustu oleju szukałem w najniższym miejscy ale albo ślepota albo nie wiem co. Wymieniam pierwszy raz więc wiecie. Albo jest on bardziej od strony pasażera i nie wiedzę go z kanału. Filtr oleju już zlokalizowałem.
    Proszę o pomoc bo chciałbym to dzisiaj skończyć bo jutro czeka trasa na groby ...
Nazwa:	1 (3).jpg
Rozmiar:	76.8 KB
ID:	214274   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1 (4).jpg
Rozmiar:	77.2 KB
ID:	214275   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1 (5).jpg
Rozmiar:	34.9 KB
ID:	214276   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1 (6).jpg
Rozmiar:	47.2 KB
    Zawiercie
    159 1.9 JTDm 2007r
    Masz go na drugim zdjęciu. Z boku miski
    Użytkownik Alfista
    mam
    Zrobić mu centralnie zdjęcie i nie zlokalizować to jednak slepota
    Użytkownik Rowerzysta Avatar borys639
    LUBUSKIE
    Była ALFA ROMEO 159 SW 1.9 8V JTDm 2007r. 161KM Cinsoft, jest 159 SW TI 2.0 JTDM 2011r.170KM
    Korek masz z prawej strony miski od strony koła,korek chyba na klucz 14mm. Pozdrawiam.
    Wieruszów
    Dobra dzięki Panowie. Tak sądziłem ale wolałem się upewnić. Bo myślałem że pójdzie raz dwa a tu jeszcze śruba była obrobiona i plastikowej osłony pod silnika nie mogłem odkręcić do tego te wężyki od DPF zajęły dobrą godzinę. A jeszcze dzisiaj chciałem koła na zimę włożyć i auto umyć ale już mnie chyba noc zastanie. Idę działać jeszcze raz dzięki
    Zawiercie
    159 1.9 JTDm 2007r
    Dużo silników ma korek centralnie od spodu. Jak chłopak wyszedł z założenia że powinien być na dnie miski to co zrobisz. Teraz już będziesz wiedział
    konstantyno110
    Wieruszów
    Pierwsze auto a którym jest problem żeby odkręcić korek spustu, ktoś już tu wymieniał bo z tego do widzę oryginalne są na imbus a tu był na 13. Oczywiście już obrobiony trochę łebek, więc myśląc że coś pomoże popsikałem WD-40 poczekałem pół godziny popukałem młotkiem zabieram się i klucz oczkowy tylko się obrócił. Klucze nowe jeszcze nie używane płaciłem za zestaw 200 zł ( 13 kluczy ) . Teraz muszę zamówić nową śrubę i jak przyjdzie pojechać do kumpla co ma migomat i przyłożyć do niej jakąś nową nakrętkę np 17 i ją zespawać. Kto tak dokręca korek od oleju :O ? Chyba że jakoś się pod upływem czasu zapiekł bo nie wiem kiedy ostatni raz był olej spuszczany ostatnio na pewno w ASO w Częstochowie ale nie wiem czy spuszczali czy wysysali.
    Zamówię taki
    http://allegro.pl/korek-sruba-miski-...240050728.html Z tego co czytałem sporo osób ma z tym problem, miało być dzisiaj wszystko zrobione ale cóż skończyło się na wymianie wężyków od DPF i wymianie filtra powietrze reszta pod koniec tygodnia
    Też spawaliście coś do śruby to chyba najłatwiejszy sposób żeby ją odkręcić ?
Nazwa:	obrobiony.jpg
Rozmiar:	60.2 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Krzysztof1-1R
    Łódź
    156 1.8TS 1999r.159 1.9jtdm 2008r.
    Przecinak i młotek to chyba najłatwiejszy sposób
    Krzyś
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Tak jak Mówisz przecinak i mlotekprawie przy każdej wymianie I przy okazji nowy korek
    Napisane na Commodore C64..
    Wieruszów
    Postaram się w pierwszym podejściu być bardziej delikatny i zaaplikuje tam nakrętkę na 17 i cyknę w kilku miejscach. Nie wiem dlaczego ta nakrętka nie ma łba na 17 przecież zmieścił by się tam bez problemu. Chyba że to zabieg celowy... Jeszcze drugie pytanie teraz mi się nasuwa bo mam klucz do filtrów oleju normalny taki jak w załączniku. Da się nim odkręcić ten filtr czy potrzebuje jeszcze jakiegoś innego ( nie chce żeby w środę coś mnie zaskoczyło )
Nazwa:	klucz olej.PNG
Rozmiar:	218.5 KB
  1. [159] Korek spustu oleju
    Utworzone przez MyPPx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2016, 20:24
  2. [156] Alfa 156 2,5 V6 - kupie korek wlewu oleju
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 07:49
  3. Peknieta rurka "spustu oleju" z turbiny 1.9 jtd 2002r
    Utworzone przez rychu0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2011, 11:10
  4. [146] Korek spustu oleju - jaki?
    Utworzone przez rodik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 15:32
