Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: plastikowa ramka wokół biegów
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Domyślnie plastikowa ramka wokół biegów
    Witam wszystkich serdecznie Mam pytanko odnośnie plastikowej srebrnej ramki wokół mieszka zmiany biegów w Alfie 159. Czy jest możliwość jej dokupienia?(nr części), ponieważ moja popękała w paru miejscach i niefajnie to wygląda:/ Może ktoś z klubowiczów ewentualnie ma takową na zbyciu? to byłbym zainteresowany pozdrawiam
    Dokładnie o chodzi o tą część zaznaczoną strzałką poniżej:
Nazwa:	640-alfa-romeo-159-sw-2.jpeg
Rozmiar:	78.6 KB
    Użytkownik Alfista
    mam
    Większość 159tek ma pęknięta ta ramkę, a wg spare partsa ta cześć nie występuje osobno.
    Bogatynia
    brak
    To lipa :-( trzeba więc polować na jakąś dobrą uzywke
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 159 3.2 Q4 JTS
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    A jak znajdzisz używkę nie popękaną to będziesz sporym szczęściarzem Jak zmieniałem u siebie mieszek na nowy to oduściłem sobie tą ramkę. Bez ramki też jest dobrze.
    Żegocina
    Cytat Napisał Pierre Zobacz post
    Podobnie w mojej czarnej 159, też po wymianie mieszka nie montowałem ponownie tej ramki i jest całkiem OK.
    Ze znalezieniem używki będzie problem, bo wersja EU różni się od wersji UK.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Bogatynia
    brak
    Zgodnie z waszymi sugestiami, też wywaliłem tą ramkę, wymieniając przy okazji mieszek, który mnie bardzo zdziwił, bo jest ze skóry pochodzącej od sztucznej krowy. Dlatego widać zaczął pękać w zagięciach. Dziekuję za pomoc i pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Da się ściągnąć mieszek bez demontażu tego panelu?
    Bogatynia
    brak
    Niestety nie. Trzeba wyciągnąć cały panel,pociągając go do góry z wyczuciem. Jest na czterech metalowych spinkach. Mieszek jest unieruchomiony za pomocą plastikowej ramki, która jest na plastikowych zatrzaskach. Swoją drogą są tak badziewne, że połowa z nich połamała się przy demontażu mieszka. Ogarnąłem to jednak po montażu nowego mieszka za pomocą małego wiertełka i śrubki, trzyma się lepiej jak na tych zatrzaskach
    A tak na marginesie, jeśli szukasz tanich dobrych mieszków ze skóry, polecam tą aukcję http://allegro.pl/alfa-romeo-159-mie...800926510.html, Gość robi mieszki ze skóry, które wyglądają jak fabryczne (metalowa spinka, rzep). Na tej aukcji jest komplet na biegi i ręczny. Poza tym można wybrać kolor nici, skóry, lub alcantary z której mają być mieszki. Pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar naprawiak
    Rzeszów
    159 1.9 JTDm Berlina
    Również polecam mieszki z tej aukcji, naprawdę fajnie to wygląda.
    Macie zdjęcia?
  1. [33] Mieszek i ramka skrzyni biegów
    Utworzone przez jackolus w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-09-2009, 21:20
  2. [33] tuleja plastikowa pod dżwignia zmany biegów
    Utworzone przez miras w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-07-2009, 22:28
