Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czyszczenie przepustnicy-zawysokie obroty
    darloss
    Domyślnie Czyszczenie przepustnicy-zawysokie obroty
    Witam...
    Przed chwilą czyściłem przepustnicę, i mam mały problem, obroty silnika mam cały czas na 2000, i tu pytanko, jak wyregulować obroty??? i czy to normalne że po czyszczeniu nie schodzą po niżej 2000??? Dodam że po włączeniu kilmy obroty spadają do ok 1200...
    Ostatnio edytowane przez darloss ; 21-05-2009 o 16:41
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    usunąłeś nagar a potem nie zrobiłes adaptacji, czyli resetu silnika krokowego.
    - ECU pamieta poprzednie ustawienie.
    - tak na szybko i serwisowo: zgas silnik, odłacz przepływomierz, uruchom silnik.
    - jeśli się uruchomił, zgaś go.
    - podłącz przepływomierz.
    - uruchom silnik.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    darloss
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - uruchom silnik.
    Zaraz spróbuję tej metody;-) nie miałem pojęcia że po samym czyszczeniu
    też jest potrzebny reset? ostatnio to Ty Bubu mi czyściłeś przepustnice;-)
    z tym że robiłeś po tym reset;-) ale spróbuję;-) może to pomoże...
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rzeszów/Irl.
    159 1.9 jtdm 16v 2007
    Question
    - uruchom silnik.
    bubu321 a czy tym sposobem da się zresetować elektroniczną przepustnicę?
    darloss
    No i niestety nic to nie pomogło;-( odłączyłem jeszcze akumulator, za pół godziny pójde zobaczyć może to coś pomoże??? a jak nie to reset;-)
    ---------- Post dodany o godzinie 17:39 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:37 ----------
    Cytat Napisał emzet156 Zobacz post
    Da się bo ja mam elektroniczną i robił mi reset...
    Ostatnio edytowane przez darloss ; 21-05-2009 o 19:32
    nie da się.
    - elektroniczna przepustnica to taka bez cięgna gazu.
    - w twoim modelu jest mechaniczno-elektroniczna.
    - silnik krokowy reguluje tylko obroty biegu jałowego, ponieważ jego kąt otwarcia jest mały, około 10 st.
    darloss
    Cool
    nie da się.
    Mechaniczno-elektroniczna? a to przepraszam za wprowadzanie w błąd;-( Byłem przekonany że to elektroniczna;-)
    darloss
    I po problemie;-) wczoraj zrobiłem ponad 200km, i wszystko ustało;-)
    obroty równiutko na 900 i ani drgną;-) czy jest możliwość że ECU
    samoistnie zaadoptowało nowe parametry???
    PL
    Cytat Napisał darloss Zobacz post
    Tak możliwe
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2017, 05:51
  2. [145] obroty na jałowym się zawieszają / czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez 8alfa8 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-10-2010, 12:10
  3. Czyszczenie przepustnicy w V6 24v
    Utworzone przez QBA w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 20:18
  4. Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez krzys-krzys156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 22:12
