Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: ||||Problem z centralnym zamkiem.||||
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Unhappy ||||Problem z centralnym zamkiem.||||
    Mam problem z otwieraniem i zamykaniem z pilota otóż,dzisiaj rano nie udało mi się otworzyć auta z pilota ani zamknąć ,próbowałem parę razy i nic.Sprawdziłem bezpieczniki pod kierownicą i wszystkie w porządku,wymieniłem baterię w kluczyku i też nic.Dodam że zamykanie (i otwieranie)z kluczyka działa na wszystkie zamki.Posiadam 156tkę 1.8TS 144KM 98r.
    Racibórz
    czy tylko dzisiaj wystąpił ten problem, czy w ogóle przestało działać ?
    Tylko dzisiaj, choć czasami się zacinal ale po chwili zatrybił
    Racibórz
    sprawdź centralkę pod schowkiem, poruszaj kablami, raczej błachy problem,może mieć wpływ na to wilgoć lub niskie temperatury
    i nic ruszałem,wypinałem kostki od centralki i nic.
    Jakieś inne pomysły?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar PassionatiPL
    Była 156 1.8 TS Rosso, była AR 156 SW 2.5 V6 Nero i zamieniła się w 3.0 V6 Busso
    Przeczysc styki centralki kontaktem
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Za kontrolę pilota odpowiada centralka w bagażniku.
    Konwersje USA->EU
    Dokładnie. W SporWagon znajduje się pod wykładziną na prawym boku bagażnika, jest przykręcona na dwie śrubki do blachy, w sedanie jest pod tylną półką mniej więcej na środku, dostęp od strony bagażnika po zdjęciu tego materiału pod półką taka czarna prostokątna zabaweczka.
    Odkręciłem, i przebadałem styki (wyczyściłem styki preparatem do tego przeznaczonym)jak i płytkę centralki tej w bagażniku oczywiście . I bez zmian niestety
Nazwa:	DSC_0963.jpg
Rozmiar:	80.7 KB
ID:	215909   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0965.jpg
Rozmiar:	41.6 KB
  1. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez zeo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 19:12
  2. Problem z centralnym zamkiem.
    Utworzone przez Dawidku11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2013, 09:40
  3. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-02-2011, 15:17
  4. [146] Problem z zamkiem centralnym!
    Utworzone przez Wirty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 12:16
  5. [145] Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-11-2008, 17:52
