Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Przepustnica w 2,5 v6 się nie otwiera
    kkarts
    Domyślnie Przepustnica w 2,5 v6 się nie otwiera
    Mam taki problem że nie otwiera mi się przepustnica , po wciśnięciu pedału gazu do końca uchyla się tylko na około 6-7 mm . Komputer nie widzi żadnego błędu , po podpięciu i podglądzie parametrów na max wciśniętym gazie jest 19% otwarcia przepustnicy i 36% położenia pedału gazu, czy ktoś z użytkowników może sprawdzić u siebie czy przypadkiem procentowo nie powinny te dwa ustrojstwa chodzić równo czy ma być jakaś różnica ?
    Kostkę do potencjometru pedału przyspieszenia wypiąłem i przeczyściłem ale efektu ni h...a.
    Może ktoś z was miał podobny problem ?
    PL
    Robiłeś to na postoju? Jeżeli tak, to tak ma być.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Fige prawda, jak wszystko sprawne bedzie widzial 100% "wdepnięcia" gazu jak i otwarcia przepustnicy, bynajmniej w moim 2,5 tak to wygląda ...
    PL
    Nie Grześ na niepracującym / postoju/ silniku ,nie otworzy się całkowicie.Natomiast przy pracującym / chwilowa przygazówka/ na moment będzie wychylona na maxa.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Przyznaję się do błędu masz racje, myliłem się, coś mi się pomyliło ;]
    Jednak pozostaje sprawa tego że kolega przy podpieciu sie do auta unidiagiem czy co tam ma nie widzi przy operowaniu pedalem gazu zmian w pelnym zakresie jego pracy ;/
    kkarts
    Nie bardzo rozumiem jak tak na prawdę ma działać przepustnica , czytałem na forum o czyszczeniu przepustnicy i tam ktoś napisał że na włączonym zapłonie i wciśniętym pedale w podłogę otwiera się po kontem 90 stopni , a u mnie ledwie 15. Teraz piszecie że przy wyłączonym silniku zawsze otwiera się tylko trochę . Jak to jest naprawdę ?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Kkarts sprawdzalem az specjalnie i tak jak Piotr pisal, otwiera sie w minimlanym stopniu na zgaszonym silniku, ale inna sprawa to co pisalem, jak podepniesz sie pod ecu masz przy perowaniu gazem widziec zmiany jego polozenia od 0 do maks wcisnietego, inaczej cos jest "nie halo" w potencjometrem pedału gazu.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    u mnie w 1.8 TS przepustnica elektroniczna otwiera sie calkowicie nawet na postoju
    Wystarczy miec przekrecony kluczyk
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał Szef Zobacz post
    Widać w TS się otwiera, w V6 juz nie...
    PL
    Mam pytanie czy coś złego dzieje się z silnikiem itd.?
  1. Przepustnica
    Utworzone przez arczi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-11-2011, 10:00
  2. Przepustnica
    Utworzone przez marceell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 07:51
  3. przepustnica
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 20:44
  4. przepustnica
    Utworzone przez witoldsyta w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:04
