Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Pytanie o odmę
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Domyślnie Pytanie o odmę
    Koledzy mam zapytanie.Wczoraj wymieniałem filtr powietrza wraz z obudową (dziurawa) cały dół filtra był od oleju. Mechanik stwierdził że to od odmy.Zasugerował by odłączyć od dolotu tam zaslepić przy filtrze a reszte podłożyć jakies naczynie i sprawdzić czy będzie dużó tego oleju.Co wy na to?? Zaznaczam że odłączona jest tylko przed wejsciem do filtru powietrza a ta od strony silnika ma spływać do pojemniczka. Ma to za zadanie sprawdzić czy przez odmę ucieka ten olej..
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Warto spróbować.
    Poznan
    Wiesz widząc jak wyglądał filtr powietrza w połowie od oleju to chyba skłania mnie ku temu...
    BTM
    GT 3.2
    Zamiast zaślepiać odmy w dolocie możesz jeszcze wpiąć Oil Catch Tank, na pewno wpłynie na ilość oleju w dolocie, choć osobiście jestem zwolennikiem puszczania odm wolno i traktowania ich jako spaliny.
    Poznan
    przeraziło mnie jak wygląda ten filtr powietrza...Połowa była w oleju a ja się dziwiłem dlaczego mam ciągle bład przepływomietrza gdzie jeszcze był lużny
    Poznan
    Więc tak zrobiłem....Efekty...Brak dymienia przy mocnym przegazowaniu. Auto jakby płynniej się wkręca na obroty no i czysty dolot....No i brak błędu przepływomierza.....
    BTM
    GT 3.2
    Pilnuj poziomu oleju, no i przeglądu Ci też to może nie przejść.
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    U siebie wypiąłem odmę z dolotu i przedłużyłem krótkim wężem, a w dolot korek. Trzeba znaleźć takie miejsce żeby spaliny w trakcie postoju nie dochodziły do kabiny. Jak garażujesz auto lub zostawiasz przed domkiem i masz polbruk to lepiej zainwestuj w oil catch tanka bo będziesz zostawiał kropki.
    Miałem podobnie jak ty, ślady oleju na filtrze, olej w IC, zapocone przy klapie gaszącej i syf w kolektorze. Teraz jest o niebo lepiej. Początkowo odma szła w butelkę po coli i wychodziło od 100 do 200ml na 10tys. Teraz idzie prosto w naturę. Co do przeglądu to można odmę wpiąć w 3 minuty z powrotem i przegląd niestraszny. Początkowo odmę wypiąłem dla testów czy turbo po regeneracji oleju nie puszcza i tak jakoś zostało...Ogólnie to druciarstwo ale ciągle są inne wydatki i oil catch tank poszedł w zapomnienie...Jeżdżę tak 2 rok i jest wszystko dobrze.
    Poznan
    A jak to jest z zamarzaniem odmy??
  1. [159] 2.4 JTD mega przedmuchy, wywala olej przez odmę
    Utworzone przez lukash0 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-01-2020, 13:30
  2. Głupioszybkie pytanie o bezpiecznik na aku i pytanie
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2016, 22:28
  3. [166]pytanie????
    Utworzone przez Arkadaus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-05-2008, 17:56
