Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Po zakupie 159 - filtry, oleje, serwis
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Domyślnie Po zakupie 159 - filtry, oleje, serwis
    Witam Wszystkich!
    Zakupiłem swoją pierwszą Alfę 159, 1.9, 8V, 115hp, 939A7000 (miłość od pierwszego wejrzenia i mój pierwszy diesel).
    Autko nie jest jeszcze idealne, ale cierpliwości. O autko mam zamiar dbać, dlatego byłbym wdzięczny za podzielenie się wiedzą na temat eksploatacji i dobrych serwisów. Będę bardzo wdzięczny za wskazanie konkretnych produktów/marek/linków, gdyż sporo tematów poruszanych było lata temu i od tego czasu sporo się mogło pozmieniać.
    1. Rozrząd z pompą wody (zestaw) - którą firmę/zestaw polecacie?
    2. Następnie chciałbym wymienić płyny (olej [obecnie castrol 10w40], hamulcowy, chłodniczy i manualnej skrzyni biegów) oraz filtry (paliwa, powietrza, kabinowy, oleju). Jakie marki/modele wybrać? Które się u was sprawdzają? Nie chciałbym przepłacać za samą firmę, ale też nie będę oszczędzać na jakości.
    3. Czy wymianę oleju można zrobić w dowolnym warsztacie czy też trzeba podpinać się pod komputer? Jeśli komputer to z której aukcji interface będzie działać bez problemów?
    4. Jakie warsztaty do w.w czynności polecacie w podlaskie/lubelskie/mazowieckie? Od razu mówię, że nie chodzi mi o "Janusz and syn limited" po kosztach, tylko o rzetelny serwis z fakturą, gwarancją i uczciwymi cenami.
    5. Tapicer. Gdzie znajdę dobrego tapicera? Dwa pęknięcia i przetarcie skóry fotela kierowcy (wersja ti).
    6. Chip. Autem jeździ się dobrze, ale czemu nie mogłoby być lepiej. Chciałbym zrobić to profesjonalnie i bezpiecznie. U kogo warto i jakie są ceny? (auto posiada egr oraz dpf i mają zostać)
    7. Lakiernik. Prawy tylny błotnik jest do zrobienia i chciałbym zrobić to raz, a dobrze więc pewnie dopiero jak się ciepło zrobi, ale dobrze byłoby wiedzieć gdzie szukać.
    Dużo pytań, ale mam nadzieję, że uzyskam odpowiedzi chociaż na niektóre z nich. Z góry ślicznie za wszystkie.
    Użytkownik Alfista
    mam
    W przypadku olejow, filtrow i rozrzadu tematy sa wałkowane co chwile wiec na pewno nie sa z przed wielu lat. pomijam juz fakt ze nic sie nie zmienilo i nadal dobre filtry czy rozrzady robia te same firmy co 10 lat temu oraz castrol to nadal bardzo kiepski olej w dodatku 10w40 ktory nie jest zalecany do jtd od jakis 15 lat. O pozostale rzeczy najlepiej zapytac na podforum regionalnym tam ci powinni doradzic lakiernikow, mechanikow i tapicerow z twojej okolicy.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 01-12-2016 o 04:58
    159 1.9 8V JTDM
    Do silnika wlewasz 5w40 z norma c3 - pod dpf. Dobre oleje to motul, LM, Fuchs itp.
    Do skrzyni wszyscy polecaja Fuchsa 75w80 a ja wlalem motula gear 300 75w90. Nalezy wlac 2.6l niezaleznie ile bylo starego.
    Filtry kupujesz markowe, Mann, Ufi itp.
    Rozrzad kup set INA - ok 280zl. Kupisz drozszy a w srodku i tak znajdziesz rolki INA lub Litens jak ma to miejsce w INA. Do tego pompa SKF lub Dolz.
    Ogolnie omijaj tanie czesci.
    Użytkownik Świeżak Avatar Essential
    Warsaw
    Giulietta 1.4 TB MA 170 KM TCT Distinctive, Skywindow + Sport 2 + Premium + Infotainme
    1/ Rozrząd np. SKF + pompa wody + pasek pomocniczy wielorowkowy
    Filtry, np:
    1 / MANN
    - Filtr oleju HU 711/4x
    - Filtr paliwa WK 853/21
    - Filtr powietrza C18003
    - Filtr kabiny CUK2232
    2/ KNECHT
    - Filtr oleju OX 386D
    - Filtr paliwa KL 567
    - Filtr powietrza LX 2790
    - Filtr kabiny LAK 297
    3/ RICAMBI ORIGINALI
    - Filtr oleju OE 71737926
    - Filtr paliwa OE 77363657
    - Filtr powietrza OE 55183562
    - Filtr kabiny / Clean Filters
    4/ UFI
    - Filtr oleju 25.049.00
    - Filtr paliwa 24.ONE.01
    - Filtr powietrza 27.606.00
    - Filtr kabiny 54.150.00
    2/ Olej:
    - Silnik:
    Selenia WR P. E. Pure Energy 5w30
    Amsoil 5W40 Synthetic European Engine Oil
    Millers Oils EE Longlife Nanodrive 5w40
    + płukanka np Millers Oils Engine Flush, Xado VITAFLUSH, Liqui Moly LIM2662, Archoil AR2820 ENGINE FLUSH
    - Skrzynia biegów:
    Tutela CAR MATRYX 75W-85 GL / Tutela ZC 75 Synth 75W-80 GL 5
    Millers TRX Synth 75W-90
    Amsoil 75W90 GL4 API Synthetic Manual and Transaxle Lube (MTG)
    Fuchs TITAN SINTOFLUID 75W-80 / Fuchs TITAN SINTOPOID 75W85
    Płyn hamulcowy:
    TUTELA TOP 4 DOT 4
    ATE Typ 200 DOT4
    ATE DOT4 Super Blue Racing 1
    Płyn chłodzący:
    Paraflu UP
    Chip:
    tu
    Zestaw: dpf + egr off + chip +30 KM (strojenie na 150 KM) = 1 500,00 PLN; solo hamownia = 200 PLN
    Co do reszty - wal na prv, obstawione mam lubelskie i mazowieckie.
    Sprawdz OE pod swój silnik, zobaczyłem 8V, ale Twój silnik to 939 A7.000, a ww nr podchodzą pod 939 A1.000 - 8V, 88kW, 120KM.
    Ostatnio edytowane przez Essential ; 01-12-2016 o 11:34
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Co do rozrządu, polecam napisać do Tomka Chwiesiuka na FB. Ogarnie Ci rozrząd na ORI częściach które szły na pierwszy montaż, do tego olej i filtry w fajnych pieniądzach i co najważniejsze na pewno nie podróba.
    Warsaw
    Przy okazji 8V - producent zaleca sprawdzić i ewentualnie wyregulować luz popychaczy co 60 tys km. Zawory są regulowane płytkami, ale czy ktoś to robił?
    Twardy życzy sobie za taką usługę 2 500,00 PLN (!), Jubilerska 450,00 + koszt płytek/materiałów, płytka chyba z 15 zeta. Można zrobić i taniej pod Warszawą - wiadomo gdzie.
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
Nazwa:	17771881.jpg
Rozmiar:	59.1 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar elelmo
    Łochów
    AR 159SW 210KM+virus
    Polecam tomka, brałem ostatnio rozrząd do 159 i crosswagona. Wszystko ori, robiłem u znanego mechanika pod warszawą i potwierdził oryginalność.
    Dziękuję za odpowiedzi. Rozrząd, filtry i oleje już zakupione i oczekuję dostawy. Całość wyszła niecałe 1100 zł więc dość sporo, ale przynajmniej będę mieć pewność na czym stoję (jeżdżę).
    Rozrząd: VKMC 02194. Filtr powietrza: C18003. Filtr kabinowy: LAK297. Filtr paliwa: WK853/21. Filtr oleju: OX386D. Płukanka: 2662/LQM. Olej: 5W40 8100 X C3 5. Płyn hamulcowy: 03.9901-6202.2.
    Mechanika polecili koledzy z pracy - na warsztacie stała zadbana 156 więc dobrze świadczy. Orientacyjne koszty wymiany wszystkiego to 600-750 zł więc tragedii też nie ma.
    Warsaw
    Do pewności to jeszcze świeczki 0250202132 BOSCH lub BERU GN097
  1. [GTV] Oleje filtry itp
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-11-2014, 13:13
  2. Filtry oleje i rozrząd jakie ?
    Utworzone przez dastin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-06-2012, 20:02
  3. [159] oleje ,filtry itp
    Utworzone przez tatin142 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-06-2012, 21:50
  4. [146] Oleje i filtry do JTD
    Utworzone przez mariusz_k85 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2008, 09:11
