Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Maglownica Alfa 159 ! Wymiana !
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 8v 120km
    Domyślnie Maglownica Alfa 159 ! Wymiana !
    Witam.
    Niestety padła mi dziś maglownica w mojej alfie 159 1.9jtdm 120km. Leci z niej olej. Mam pytanie. Ktos regenerował w swoim aucie maglownice ? Jaki jest tego koszt i jak z trwałością ? Lepiej kupić używaną czy regenerować swoje lub kupić zregenerowaną ? Wie może ktoś ile weźmie mechanik za samo wyjęcie i włożenie innej ? A może lepiej samemu ją wyjąć z tego co widzialem trzyma sie na 2 śrubach, drążkach i na kolumnie od kierownicy, jak odkręcić to ostatnie ? Czy po odkręceniu drążków, śrub mocujących do sanek trzeba jeszcze coś odkręcać, tam dalej jest frez który wyjdzie sam ? Jaki jest koszt teraz regeneracji, bo z tego co widzę to na allegro ceny zregenerowanych zaczynają się od 300zł w górę ? Czy są jakieś rodzaje tych maglownic, czy każda jest taka sama ? Kupno na allegro polega na wymianie maglownic, oni daję zregenerowaną a ja wysyłam starą ? Na jakiej zasadzie to działa ? Głównie zależy mi na krokach jej wyjęcia, więc jak ktoś to robił to proszę o pomoc.
    Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
    Kielce
    AR 159 SW 1.9 8v 2006
    Było już o maglownicach w kilku wątkach - wyszukiwajka się przydaje.
    Ale w skrócie:
    - regeneracja czy używka - to Twój wybór, możesz kupić używkę, która przejedzie 100 tys lub padnie za miesiąc, tak samo z regeneracją. Niedawno przerabiałem temat na sobie, zdecydowałem się na regeneracje własnej. Najtańsze regeneracje które znajdziesz w necie to wymiana uszczelek i wyczyszczenie maglownicy - nieco za słabo jak dla mnie, choć czasem wystarczy. Moja prócz uszczelek miała szlifowaną i wyrównywana listwę i dorabiane jakieś tam tulejki. Było drożej ale mam 2 lata gwarancji.
    - o wymianie powiem tyle, że sam się za to nie brałem, ale jeśli masz umiejętności, narzędzia i miejsce, to gdzieś tu czytałem o procedurze wymontowania, powinno się udać.
    - regenerowane przekładnie z neta możesz po prostu kupić, lub kupić i odesłać swoją dostając zwrot części, lub możesz wysłać własną i po regeneracji otrzymać ją z powrotem -jak sobie zażyczysz, są nawet warsztaty, gdzie umawiasz się na rano, odstawiasz auto a po południu odbierasz zrobione.
    Ja za całość (demontaż, montaż, regeneracja, wymiana przy okazji końcówek i drążków, zbieżność) zapłaciłem coś ok 1400.
    Łódź
    Cytat Napisał latawiec Zobacz post
    Ale w skrócie:
    Mógłbyś podesłać link do procedury wymiany bo nie mogę znaleźć. A może ktoś poleca jakąś regenerację maglownic w województwie łódzkim ?
    W łodzi na łubinowej
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Świeżak Avatar Essential
    Warsaw
    Giulietta 1.4 TB MA 170 KM TCT Distinctive, Skywindow + Sport 2 + Premium + Infotainme
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    nie wiem jak to jest w 1,9.... ale w 2,4 niecały miesiac temu jak wymieniałem przekładnie, musiałem opuszczac sanki moja sugestia jest taka: przekładnie wyciaga sie w prawo (strona pasazera) jak nie wyjdzie od razu z uwagi na skrzynie, szkoda czasu... opusc sanki
    Łódź
    Z tego co się dowiedziałem to sanki trzeba raczej odkręcić, jest po prostu szybciej i łatwiej.
    A jeżeli chodzi o regeneracje do dokonywałem jej w Dąbrowie Wielkiej, okolice Zgierza.
    Wymieniona została cała listwa, maglownica uszczelniona zalana olejem atf orlena czerwonym. Drążki i końcówki drążków sprawne, zbieżność ustawiona. Jaki powód może być tego, że pomimo wymiany trochę opornie kręci się kierownicą i odbija małymi skokami i mozolnie. Dodam, że pompa jest sprawna a w zbiorniczku płyn nie bulgocze.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Po stłuczce regenerowałem maglownicę w 2.0 jtd, 2011 rok na koszt sprawcy w ASO, regenerecja 650 zł, wymiana + plyn w ASO 800 zł, nie musisz ściągać sanek, mój mechanik zrobiłby to za 200 zł + plyn za około 100 zł ( ale musiałem mieć faktury na wszystko ) . Mogę polecić jeden warsztat ( w okolicy Tarnowa ) , regenerowałem już tam inną maglownicę i działa bez problemów
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Wyjmowałem u mnie magiel. Całkiem sanek nie zrzucaj.. Wykręć tylko tylne śruby , przednie zostaw poluzowane, sanki opuszczą się na tyle ze magiel wyjdzie. Wyciągaj na stronę kierowcy , bo ma mniej przeszkadzających elementów do ominięcia podczas wyjmowania...
  1. [146] Maglownica Alfa 146 Boxer 1.7
    Utworzone przez michal_lc4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 00:35
  2. [Alfa 147, 1.9 JTD 2002] MAGLOWNICA, GDZIE I ZA ILE - Koniecznie WAWA
    Utworzone przez kohena w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 00:56
  3. [155] Maglownica - wymiana.
    Utworzone przez cinek2006 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2007, 19:02
  4. Maglownica - czy wszystkie takie same ? Alfa 145
    Utworzone przez piećka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2007, 15:23
