Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Błędy airbagów
    156 1.9JTD 115KM 2004r
    Domyślnie Błędy airbagów
    Witam wszystkich!
    Ostatnio pojawiły mi się błędy od airbagów na desce rozdzielczej, początkowo tylko czerwona lampka, później dołączyła do niej lampka żółta (poduszka pasażera). Kupiłem kabel VAG KKL i sprawdziłem błędy w programie FiatEcu Scan, jednak szczerze mówiąc nie znam się na diagnostyce, na tyle, aby wiedzieć jak uporać się z owymi problemami. Próbowałem usunąć te błędy, jednak bez większego skutku. Może jesteście w stanie mi pomóc w diagnostyce błędów? Z tego co widzę, to pierwszy dotyczy kostki od kurtyny pasażera, poczytałem, że znajdę ją w bagażniku tam gdzie jest czarny plastik od lampy? A co mam zrobić odnośnie pozostałych błędów? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	87.6 KB
    Racibórz
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mlyneek
    Alfa Romeo 156
    Odnośnie kostki od poduszki pasażera to miałem ten sam błąd. styki w kostce w bagażniku były zasniedziale.
    Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
    Dzięki za odpowiedzi. Co do kodów błędów, jak mam je odczytywać? Ty wysłałeś mi kody 4 cyfrowe. Gdzie w fesie znajdę kod danego błędu?
    Chodzież
    Ford
    Kod 01 to wyrok na centralkę airbag. Można przeprogramować uszkodzoną ale taniej dostaniesz używkę. Wyciągnij ją (jest pod konsolą na tunelu z żółtą wtyczką) spisz numery, i szukaj.
    Nic więcej z nią nie zrobisz.
    Gdzie tą centralkę dokładniej szukać? Pod tunelem centralnym (za radiem etc.) czy tam, gdzie z prawej strony deski rozdzielczej jest stacyjka wyłączająca poduszkę pasażera? Jak najlepiej się do niej dobrać? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    pod osłoną tunelu środkowego bliżej deski
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Wygląda mi to na brak zasilania albo do, albo z centralki. Sprawdź może jeszcze kable dochodzące do centralki AirBag, może prąd nie dochodzi, albo masy nie ma. Jak to nie będzie to, to tak jak wcześniej pisali.
    Cytat Napisał SebaM Zobacz post
    Zasilanie jest tylko jedno i przy braku by nieodczytał błędów. Ewidentnie padła centralka.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Didi1102
    Czernica
    156sw
    cześć a ja mam pytanie na przylepę do tego tematu jako ze moja bestia odkąd ją kupiłem świeci na czerwono jaśkiem a skończyłem naprawy do uruchomienia nadeszła pora na jaśki podpoiłem kkl do ecu jaśków co wykazało ze mam "01-Jedn. sterująca Nieznany/Błąd wewnętrzny Przejściowy/ obecny 208 " wpis z multiecuskan
    (Nie mogę dodawać zdjęć i linków) może ktoś z tu obecnych wie jak to naprawić (wiem ze to oznacza zgon centralki) poprawiłem styki ale kontrolka jeszcze się świeci nie podpinałem jeszcze komputera muszę spróbować po czyszczeniu styków wykasować jak się nie uda to proszę podpowiedzcie mi na co mam dokładnie patrzeć przy szukaniu jakiejś innej używanej może macie coś u siebie... z ecu centralki airbagu (sensora) wyciągnąłem
    takie dane jak:
    kod iso - A7 86 0D 19 A8
    Numer rysunku FIAT - 00 60 67 58 76
    wersja oprogramowania - 0.2
    wersja sprzętu - 0.1
    data programowania 05.12.2001
    na samej centralce / sensorze też jest kilka numerów:
    *60675876* / 04 - 320290
    12V c481
    i na samym dole
    04 - 320290 01 D 152 10339 i kod kreskowy Foto:
    jeszcze nigdy nie szukałem takiego podzespołu i nie wiem na co mam zwrocić uwage prosze o pomoc ...
    Ostatnio edytowane przez Didi1102 ; 08-12-2016 o 20:51
  1. Pomoc w lokalizacji złączy (wtyczek) airbagów AR147
    Utworzone przez czepi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-06-2016, 20:01
  2. Wymiana starych airbagów
    Utworzone przez meason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 16:36
  3. Świecąca kontrolka airbagów, błąd 21
    Utworzone przez intrus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 19:29
  4. blędy airbagów pasazera
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 22:42
  5. [156] Brak ABS i airbagów.....
    Utworzone przez malek3333 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2008, 15:09
