Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Dziwny objaw - falowanie obrotów
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 98'
    Domyślnie Dziwny objaw - falowanie obrotów
    Witam. Ostatnio w mojej AR ( była zagrzana ) na wolnych obrotach w pewnym momencie zaczęły falować obroty, po dodaniu gazu ustąpiło falowanie.
    Później już wszystko było ok. Po odpaleniu i gaszeniu także ok. Co mogło być przyczyną ??
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Nikt Ci tu nie wywróży. Są setki powodów takiego falowania. Raz sie przydarzyło to nie panikuj. Obserwuj, bądź czujny i monitoruj Będzie więcej danych to pewnie i znajdzie sie diagnoza. Na dzień dobry możesz kompa podłączyć, ale wątpię żeby coś z tego wynikło jak raz zafalowały obroty i wszystko wróciło do normy.
    Użytkownik Ogier
    będę obserwował, czy ten objaw się powtórzy. Dzięki
    mercedes 300 SE, Fiat MW 2,0 20v
    Jednorazowy przypadek nie musi świadczyć o usterce, ale powtarzające się cyklicznie objawy mogą świadczyć o problemach z doborem dawki paliwa, a wtedy trzeba by się było przyjrzeć sterownikom i czujnikom odpowiedzialnym za to dawkowanie (temperatura silnika, sonda lambda, czyjnik połozenia przepustnicy, lub przepływomierz). Warto też sprawdzić szczelność dolotu.
    specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych.
    Dlatego pisze, że jeden raz nic nie oznacza. Za dużo możliwości żeby coś konkretnie wywnioskować.
    alfa romeo 166 3.0 v6 '99 226
    a jest gaz w aucie?
    jesli nie to moze czyszczenie przepustnicy na początek
    Użytkownik Ogier
    nie ma gazu, w jaki sposób dobrać się do przepustnicy i jak należy ją czyścić ?
    Użytkownik Ogier Avatar Fred.X
    Toruń
    Fiat Bravo
    zdjąć rurę dolotową od filtra powietrza , zdjąć przepustnicę i wyczyścić środkiem do gażników np
    przy okazji sprawdź oring w jakim stanie jest , (nowy w ASO 40 zł)
    Użytkownik Ogier
    zauważyłem że rura była owijana jakąś izolacją, czy czymś w tym rodzaju. Koszt takiej rury jest wysoki ?
    Toruń
    Fiat Bravo
  1. 156 v6 dziwny objaw przy skręcaniu
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 10:14
  2. [159] dziwny objaw po podlączeniu elm 327
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2015, 06:59
  3. 2.4 jtd dziwny objaw rozrusznika
    Utworzone przez janek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 19:02
  4. 156 v6 dziwny objaw razem z marchewą
    Utworzone przez turbodymoman156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2010, 19:53
  5. Sprzęgło, dziwny objaw??
    Utworzone przez gelu1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2009, 16:03
