Poniżej 40 km/h jest cisza, ale zaraz po przekroczeniu tej prędkości Alfa zaczyna delikatnie świstać. Głośność jest praktycznie taka sam przy 40 jak 120 km/h i nie zmienia się wraz ze wzrostem ciśnienia doładowania (wyłączone radio i nawiew). Dźwięk podobny do oporów powietrza w szczelinie przy dużej prędkośći. Opony to Nexen Winguard 225/40R118.
Druga sprawa to dziwnie działający nawiew. Włączając rano (przy temp -5 stopni C) grzanie przedniej/tylniej szyby czy temperaturę w automacie nic się nie dzieje. Dopiero jak silnik osiągnie temperaturę 55-50 stopni to układ budzi się do życia i dmucha, że mało głowy nie urwie. W manualu nawiew działa normalnie - z zadaną siłą dmuchania.
Alfę mam od niedawna dlatego prosiłbym o informację czy w 159 to normalne (świty to opory powietrza budy sedana, a nawiewy tak mają) czy też może coś jest na rzeczy. W poniedziałek jadę do mechanika zmieniać rozrząd i płyny to może od razu zaopatrzyłbym bym się w części jeśli to np. powszechne problemy, albo chociaż wiedział czego się spodziewać, żeby nie wbić się na koszta.
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
