Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wymiana zarowki swiatla tylnego
    Domyślnie Wymiana zarowki swiatla tylnego
    Prosze o instrukcje jak wymienic zarowke stopu lewego (alfa 147, po lifcie)
    Otwieram pokrywe bagaznika, wyjmuje kostke, odkrecam szara nakladke (jedna srobka) i probuje wyjac, ale to w ogole nie chce wyjsc.
    Nie ma miejsca zeby cala kostka wyszla bo chyba blokuja to zarowki? Czy jest jakis sposob na to ? Gdzies cos trzeba przycisnac ,odkrecic dodatkowo ?
    Z gory dziekuje za pomoc zdjecie ponizej:
Nazwa:	20161203_171805.jpg
Rozmiar:	86.1 KB
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Instrukcja, strona 257.
    Busko Zdrój
    Jeden obraz mówi więcej, niż tysiąc słów
    Gliwice
    Alfa 147 1.6 16v
    Przy okazji podegnij styki i blaszki aby nie wyskoczył ci błąd że jest spalona a będzie się świecić. Tak było w 147 żony trochę potrwało zanim doszedłem co i jak, a najlepsze że objawiało się tylko na nierównościach. I popsikaj też jakimś kontakt sprejem aby styki nie śniedziały.
    Użytkownik Świeżak Avatar Spider_AJ
    Alfa GT II 1.9
    Wiem, ze post stary ale na pewno ktos bedzie miał tez z tym zagwozdkę a nikt nie napisał, ze trzeba wykręcić lampę :-) 4-ry nakrętki klucz 10.
    Cytat Napisał Spider_AJ Zobacz post
    Do wymiany żarówki nie trzeba odkręcać lampy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ziemian
    Krosno
    ALFA ROMEO 147 1.9JTDM 150KM- 2007R.
    Tydzień temu wymieniałem żarówki w tylnych światłach. Po odkręceniu jednej śrubki na śrubokręt krzyżakowy nie da się tego cholerstwa wyciągnąć toteż odkręcenie 4 nakrętek i wyciągnięcie lampy jest nieodzowne
    Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar groda
    Włocławek
    alfa romeo 147 1.6 16V TS
    Wymieniłem żarówkę od stopu i nie wiem czy wcześniej była upalona kostka czy teraz się spaliła samochód nie chce zagadać. Na tablicy podświetlenie nie działa jakieś cuda wyskakują .Nie wiem czy jakieś zwarcie . Kostka upalona,oprawa też. Czy tylko elektryk?
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Jak kostka upalona to pewnie zwarcie się zrobiło w spalonej kostce. Obetnij kostkę, kup taka sama w motoryzacyjnym, zarób od nowa i powinno być ok. Jak nie będzie to trzeba szukać dalej gdzie jest zwarcie
  1. [Giulietta] Wymiana zarowki mijania
    Utworzone przez magazino w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-05-2016, 11:05
  2. [159] wymiana zarowki
    Utworzone przez emil5931 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 20:43
  3. wymiana zarowki postojowej z tylu
    Utworzone przez szwagro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 09:45
  4. brak tylnego prawego swiatla
    Utworzone przez lynio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2011, 08:57
  5. wymiana zarowki podswietlenia.
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2010, 18:04
