Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: LPG problem kontrolka check engine spadek mocy
    147 105KM 1.6TS
    Domyślnie LPG problem kontrolka check engine spadek mocy
    Czesc,
    Pozwole sobie najpierw zrobic male wprowadzenie.
    Otoz moja alfa stala pare lat w garazu nieuzywana z przebiegiem 70tys. km. Kiedy zrobilem prawko, cala ja wyremontowalem (a troche tego bylo ;P) i zaczalem czerpac przyjemnosc z mojej Wloszki.
    Po jakims czasie (Wtedy jeszcze nie mialem instalacji gazowej) jadac sobie na pb wyskoczyla kontrolka check engine, ktora drastycznie umniejszyla mocy silnika i auto w zasadzie ledwo jechalo, trzesac sie i dlawiac niemilosiernie. Przy nastpenym odpaleniu problem zniknal, wiec go zignorowalem i bylo cacy.
    W koncu zdecydowalem sie na zainstalowanie LPG i od tej pory problem zaczal sie na nowo i nie znika, mimo iz bylem do regulacji 2 razy!
    Jezdzac na lpg notorycznie wyskakuje kontrolka check engine ktora raz sie swieci swiatlem ciaglym, raz miga i generalnie generuje mase problemmow zwiazanych ze spadkiem mocy, atakiem epilepsji mojej alfy i ciezko nawet wjechac pod gorke
    Kiedy zgasze silnik i odpale na nowo, problem czasem znika, a czasem dalej sie swieci ale jakos da sie jechac, jak zmieniam biegi przy 2k obrotow i nie szarzuje.
    I tu sie rodzi moje pytanie. Ktos z was mial kiedys podobny problem i bylby sklonny mi wskazac wlasciwa droge ku szczesciu? To problem z samochodem czy jednak lpg wadliwe i mnie w buca robia? nadmienie jeszcze, ze kiedy przelacze sie na beznyne i na niej jezdze problem ustepuje i auto smiga. Pomocy!
    Ps. wymienilem niedawno kable zaplonowe i swiece bo myslalem ze to to, nie pomoglo choc pewnie tez nie zaszodzilo, wszystko porzadne kupilem
    ps2. mozliwe ze odnosze wrazenie iz pobiera mi za duzo benzyny przy uzyciu jak jezdzi na gazie? czy to tylko blad komputera zwiazany z blednym odczytem przy wtrysku paliwa?
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Podłączyłeś kompa i sprawdziłeś błędy?
    147 105KM 1.6TS
    Mechanik od lpg podlaczal ale nic nie wykryl ponoc
    Użytkownik Ogier Avatar Fred.X
    Toruń
    Fiat Bravo
    dziwne , bo check zapala zawsze jakiś błąd poważniejszy , lipne tylko sa wprowadzone do pamięci
    kup kabel od viakena zainstaluj FES i po krzyku , na bank dojdziesz co jest przyczyną
    147 105KM 1.6TS
    Mhm, kabel od viakena czyli pewnie adapter do interfrejsow samochodowych ale co to jest FES? Aplikacja na kompa do diagnostyki? Anyway, thx za zainteresowanie
    Busko Zdrój
    Cytat Napisał Szymus Zobacz post
    Dokładnie tak.
    FES = Fiat Ecu Scan
    Ktoś już tutaj polecał ten kabelek:
    http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm3...scan-2013.html
    Da się znaleźć coś tańszego, ale niech wypowie się na temat takiego ktoś, kto przetestował go w boju..
    Toruń
    Fiat Bravo
    147 105KM 1.6TS
    A uwazacie ze moje objawy pasuja do zanieczyszczonego zaworu egr, ktory sie prosi o wyczysczenie lub wymiane? auto ma 75k przebiegu i nigdy takowa czynnosc nie byla robiona
    "Najczęściej jednak zawór blokuje się w pozycji otwartej, a to wiąże się już z mocno odczuwalnymi objawami, takimi jak nierównomierna praca silnika na biegu jałowym, trudności z płynnym przyspieszaniem i utrudniony rozruch zimnego silnika."
    Bo pasuje jak ulal, a gdzies wyczytalem ze po miescie powinno sie robic przeczyszczenie nawet co 50tys km
    Ostatnio edytowane przez Szymus ; 12-12-2016 o 00:59
    Lepiej jedz na reklamacje albo innego gazownika. EGR jest w dizlu, nie wyczytałeś tego?
    Toruń
    Fiat Bravo
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    w silnikach benzynowych tez kolego ...
  1. [159] spadek mocy i komunikat"have engine check"
    Utworzone przez koondi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:59
  2. [159] Brak mocy, problem z turbiną - check engine
    Utworzone przez blazejsj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 17-07-2018, 07:24
  3. [Giulietta] Kontrolka Engine Check, brak mocy, system dna oraz tempomat nie dziala
    Utworzone przez qv2015 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-07-2016, 13:49
  4. [159] Check Engine i spadek mocy
    Utworzone przez Pawell1885 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-04-2016, 04:29
  5. kontrolka ABS + check engine 156 2,4 JTD 140 KM
    Utworzone przez raczex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 18:32
