Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Nie działają wentylatory
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Domyślnie Nie działają wentylatory
    Zauważyłem, że po włączeniu klimy,nie uruchamia się wentylator:/
    Co sprawdziłem:
    Przeczyściłem wtyczki przy opornicach- opornice całe mają przejścia sprawdzone multimetrem.( dlaczego są dwie? skoro wentylatory działają obydwa jednocześnie?? jedna odpowiada za I bieg druga za II?
    Test w fes pozytywnie dla I i II biegu czyli z przekażnikami przy aku wszystko OK? jak je dokładnie sprawdzić
    sprzęgło klimy załącza się po włączeniu klimy
    podczas uruchomienia silnika i odpięciu kostki od czujnika temp z termostatu po chwili załącza się I bieg a po OK 2 sek II bieg.
    Latem po włączeniu klimy mijało kilka sek i uruchamiał się I bieg- wiadomo inna temp zewnętrzna. Operację przeprowadzałem dziś w garażu gdzie miałem 6*C.
    jest jeszcze presostat, jak go sprawdzic?
    Prośba mógłby ktoś z kolegów zobaczyć czy włączą mu się wentylatory po załączeniu klimy- może przy aktualnej temp się nie uruchamiają ?
    tematów takich jest dużo ale z reguły problem tkwił w tym co już sprawdziłem.
    pacjent 156 1.9 2004r
    Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 18-12-2016 o 18:21
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Międzychód
    jest chyba jakos tak ,ze poniżej temp. (nie pamietam jakiej 3st, strzelam ) klima sie nie zalacza
    Namysłów
    W garazu mialem 6*C klima sie zalacza, sprzegielko lapie, rurka przy sprezarce robi sie zimna tylko brak wentylatora.
    presostat steruje wentylatorem
    nie wzroslo ciśnienie w układzie
    tylko osuszał powietrze
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Namysłów
    Czyli prawdopodobnie wszystko ok? wszelakie testy na to wskazuja. Czyli mam rozumiec ze jak bedzie na dworze cieplo to wentylatory powinny normalnie smigac?
    jak masz 6 stopni i wlaczasz klime to co ma ona chlodzic? jedyne co robi to chlodzi powietrze nagrzane przez nagrzewnice w celu osuszenia i raczej dlugo minie zanim skraplacz sie zagrzeje tak aby wzroslo cisnienie i trzeba bylo wlaczac wentylator
    Namysłów
    Po ok 1 min skraplacz jest dosc cieply. W takim razie jestem bardziej spokojny, poczekam do wiosny i zobaczymy .
    Jaboleq przegladalem twoje posty i widze ze walczyles ze wskaznikiem kabinowym i jego przeklamywaniem. Dzialales cos w temacie? Czy ten typ tak ma?
    Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 20-12-2016 o 11:44
    Cytat Napisał kolekszy Zobacz post
    Darowałem sobie w końcu. Latem jak jechałem nad morze to przy 32* powietrza cisnąć 160 km/h autostradą przez 300km wskaźnik był 1mm nad 90. A na Chorwację przy dużo więcej na zewnątrz trzymał równe 90* przy jeździe 120 km/h. Przy spokojnej jeździe jest nad pierwszą kreską wg kompa ok 82-83*. Jest dobrze. Wskaźnik jest po prostu precyzyjny i nie ma kompensacji wahań temperatury. Porównywałem w passacie 1.9 TDI latem, tam to pokazuje wskaźnik 90* a na kompie były wahania od 85-95*. Sam sobie oceń
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 14-10-2015, 10:08
  2. Wentylatory chłodnicy nie działają
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 19:42
  3. Wentylatory chłodnicy działają cały czas
    Utworzone przez damian89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 18:53
  4. [145] Wentylatory nie działają
    Utworzone przez Kys w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 12:49
  5. Nie działają wentylatory wewnątrz!!!
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 09:17
