Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Brak nawiewu 156 jtd
    156 1.8 ts
    Domyślnie Brak nawiewu 156 jtd
    Witam,jestem świeżym właścicielem Alfy Romeo 156 jtd lift. Mam problem z nawiewiem wewnętrznym. Silnik dmuchawy działa ponieważ wyjalem go i sprawdziłem podobnie jak regulacja siły nawiewu lecz mimo to powietrze nie wpada do środka nawet na max prędkości dmuchawy nie czuć że coś dmucha w środku. Co to może być? Miał ktoś z was podobny problem?
    Racibórz
    a jak z filtrem kabinowym,kiedy wymieniany ???
    156 1.8 ts
    Filtr nie wiem kiedy był wymieniany ale mimo to chyba powinno działać na obiegu wewnętrznym.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Czyli słychać jak huczy ale nic nie leci?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubusar146
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    jak silnik kręci w aucie a nic nie czuć to weź obróć bieguny na silniku dmuchawy jak pomogłem to czekam na flaszkę
    156 1.8 ts
    Dokładnie tak słychać a nie leci. Czyli zamienić kable na dmuchawie miejscami?
    Tak zrób jak kubusar pisze, i może faktycznie filtr zawalony już albo gdzies wlot powietrza
    Jeśli nie wiesz kiedy był wymieniany to nie zaszkodzi to zrobić a przynajmniej zobaczyć w jakim jest stanie
    156 1.8 ts
    Nie uwierzcie odkrecilem podszybie tam gdzie powinien być filtr kabinowy a tam zamiast filtra byla wsadzona gumowa wycieraczka pod nogi... Wyjalem ją ale nadal nie dmucha. Spróbuję zmienić bieguny.
    Przyjacielu, filtr kabinowy (w sumie dwa) masz w środku w nogach pasażera z lewej strony (dość kiepski dostęp), tam gdzie piszesz jest ale w wersjach przed liftem
  1. [159] Brak nawiewu
    Utworzone przez barteksm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2015, 09:24
  2. [146] brak nawiewu
    Utworzone przez rooxorek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 12:12
  3. Brak nawiewu + brak odczytu z czujnika temp. na zewnątrz
    Utworzone przez robcio646 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 15:19
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 12:22
  5. [156] brak nawiewu
    Utworzone przez zor-ro1970 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2008, 20:46
