Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Uciekający tył noszenie na lodzie i wyciszona praca silnika :O
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Przemekkk97
    Nakło nad Notecią
    Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
    Domyślnie Uciekający tył noszenie na lodzie i wyciszona praca silnika :O
    Witam, od dłuższego czasu walczę z zawieszeniem w 156. Na przełomie miesiąca wymieniłem wahacze góra/dół przód z tyłu wymienione były amortyzatory oraz wahacze poprzeczne bo się rozsypały tuleje. Po wymianie tego wszystkiego ustawieniu geometrii auto kieruje się chu!@#owo , jakaś większa dziura/studzienka czuć jakby tył przesuwał się w prawo. Dzisiaj nad ranem jadąc do pracy koło 2/3 było dość ślisko, prędkość jaką szło osiągnąć w miarę bezpiecznie to 60 chodź i tak było wesoło bo tył robił co chciał. Diagnosta posprawdzał wszystko nic luzów nie ma. Mechanik od ustawiania geometrii mówi że albo miała dzwona i krzywo jedzie lecz to nikłe bo przed ruszeniem zawiasu z tyłu nic takiego się nie działo tylko auto było z tyłu miękkie bo amorki się wylały. Co zrobić zmienić mechanika od geometrii? czy coś jeszcze trzeba wymienić?
    Drugie co mnie spotkało to strasznie ucichło w środku, w samochodzie. Aż podróżujący ze mną regularnie pytali się mnie czy coś zrobiłem. Ucichła praca silnika i to bardzo , leje to samo paliwo olej dopiero będę wymieniał. Teraz strach w oczach czy to coś się "odetkało" czy cisza przed burzą? Miał ktoś podobny przypadek ?
    zbieżność z tyłu ustawiona najpierw a potem przód ?
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Nakło nad Notecią
    Tak byłem przy tym najpierw tył robili
    PL
    To zle zrobili i tyle
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Jeśli zawieszenie nie ma luzów to musieli coś źle ustawić przy ustawianiu zbieżności.
    Skąd brali wartości parametrów dla Twojego zawieszenia? Z instrukcji?
    Użytkownik Ogier Avatar artur76
    Białystok
    166 V6
    Do sprawdzenia tuleje zwrotnicy z tyłu, jeśli są bez luzów to masz źle ustawioną geometrię.
    Cytat Napisał artur76 Zobacz post
    Nauczcie się, że ustawia się zbieżność a nie geometrię.
    Białystok
    166 V6
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Naucz się, że zbieżność jest jednym z parametrów geometrii.....
    To ustaw mi kąt wyprzedzenia sworznia jak jest to ustawianie geometrii
    Nakło nad Notecią
    Ja mam z tym problem zbieżność geometria raz mnie mechanior opierdolił że z tyłu nie ma zbieżności że w alfie się nic nie ustawia i to był ostatni raz jak coś tam robiłem Jutro wtedy jadę na reklamacje się zapytać jak oni to widzą .
  1. Praca silnika
    Utworzone przez szeff w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2014, 08:15
  2. [159] Praca Silnika
    Utworzone przez basti5674 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 14:30
  3. Praca silnika 1,6
    Utworzone przez KeReK w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 22:25
  4. [156] Praca silnika
    Utworzone przez juirzur83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2008, 17:51
  5. Praca silnika 2.0 16V TS
    Utworzone przez Jarencja w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2006, 21:47
