Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: ABS, VDC, Hil Holder, EBD...Pomocy !
    Użytkownik Świeżak Avatar Glowcio24
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Domyślnie ABS, VDC, Hil Holder, EBD...Pomocy !
    Witam dziś rano -14 st odpaliłem auto bez problemu po przejechaniu 10 km wyskoczyły mi błedy abs, vdc itd. not available consult handbook
    4 błedy po kolei po czym 2 kontrolki na desce sie swieciły, kontrola tr, abs nie działało !! po zgaszeniu auta odpaleniu ponownie po 30 minutach brak jakichkolwiek kontrolek wszystko działa, po 3 kilometrach znów to samo??
    Użytkownik Alfista
    mam
    Albo przymarzł ręczny albo któryś czujnik szlak trafił. Podepnij auto pod kompa i będziesz wiedział co jest nie tak. Po zgaszeniu błedy sie kasuja pojawiają sie dopiero po kilku kilometrach jazdy jak komputerowi nie zgadza się odczyt z czujników.
    Bydgoszcz
    Dodam, że jadąc poczułem jakby mi zblokowało koło tylne bo autem rzuciło przy wjezdzaniu na posesję
    Użytkownik Świeżak Avatar Argosan
    AR 159 1.9 JTDM 150 km
    Najprościej podlewaruj tył auta i zobacz czy ktores nie trzyma, nie zostawialeś auta na ręcznym na noc ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Cytat Napisał Glowcio24 Zobacz post
    A to by właśnie wskazywało na to, że ręczny hamulec nie odpuścił do końca.
    Użytkownik Świeżak Avatar kostek_ak
    Prochowice
    alfa romeo 159 2007 1,9 jtdm 120km
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    przed wczoraj miałem podobną sytuacje w górach, tylko w nowym Iveco. Przy wjeżdżaniu pod górę, przy załączonych systemach, dusiło silnik i powoli się wdrapywał, maksymalnie do 5 min podjeżdżania i wywalało błędy, choinka na desce, nawet sprawdź silnik. Automatycznie rozłączyło systemy kontroli trakcji i po podjeździe, zgasiłem i ponownie odpaliłem i wszystko wróciło do normy i tak kilka razy, gasiłem i wracało do normy.
    Wniosek zbyt nadmierne wykorzystywanie tych systemów może ogłupiać komputer.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Miałem to samo w czwartek rano przy -8, a przymarzł mi hamulec ręczny. Błędy te same, ale zgasły po kolejnym odpaleniu po jakimś czasie
    Dziś rano -17, auto zostawiłem na biegu i po problemie
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
    w 159 lnki ręcznego lubią pokorodować,dostaje się woda, do tego przymarza. pewnie blokuje trochę koło a na lodzie ślizga opona i już jest błąd VDC.
    Najpewniej linki do wymiany(obie strony za jednym razem!)
    Łódź/Bełchatów
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDM
    Podłączę sie pod ten wątek bo dzisiaj miałem podobne objawy, wywaliło mi błędy ale na stacji zauważyłem, ze tarcza hamulcowa jest rozgrzana do czerwoności i śmierdziało spalenizna. Po rozgrzaniu wszystko ustąpilo. Czy przy hamulcach mogło sie cos zepsuć? W drodze powtrotnej do domu nie zauważyłem, zeby auto gorzej hamowało. Na co zwrócić uwagę?
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał JCK Zobacz post
    Zwróć uwagę na linki hamulca ręcznego, które masz zapewne do wymiany.
    Pancerze pękają, dostaje się wilgoć i zamarzają.
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  1. [159] Wyłącza mi ASR i Hill Holder choinka w koło zegarów pomocy !
    Utworzone przez mxsiwek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-08-2024, 13:08
  2. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  3. [159] Pomocy!!! CHECK ENGINE + HILL HOLDER + VDC + gaśnie w czasie jazdy, brak mocy
    Utworzone przez nowy jestem w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-08-2016, 15:47
  4. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  5. [159] POMOCY hill holder i vdc
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 09:50
