Witam serdecznie, od około miesiąca w wolnym czasie przeszukuje tematy ale nic identycznego nie znalazłem. ALfa GT 1.9 JTD, problem z zapaleniem silnika, podczas jazdy jak już zapali to radość w sercu z doznań... Pali jak chce bez względu na temp silnika czy otoczenia, w pozycji MAR świeci immo i VDC a nie świeci kontrolka silnika(pomarańczowa) a powinna, i oczywiście nie zapali.jak zgasną powyższe i zapali się kontrolka silnika wraz z innymi w poz MAR auto można odpalić. Czasem trzy razy wystarczy przekrecic kluczyk w stacyjce a czasem pięćdziesiąt. Bogatszy o wiedzę z forum zrobiłem przy aucie; nowy akumulator, złącze masowe pod fotelem kierowcy idealne, ładowanie trochę ponad 13V, złącze masowe pod bezpiecznikami czyste + spray, bezpieczniki w środku i w komorze czyszczone i poruszane tak samo przekażniki, antenka immo czyszczona, masy w komorze silnika odkręcone i wyczyszczone + spray. Mam dwa klucze, zmiana nic nie daje. Przeczytałem że komuś przekażnik nie łączył a to było przyczyną... A nie nie wiem do którego się dobrać, może w nim problem. Proszę o podpowiedż gdzie leży problem i jak go usunąć. Wolę pchać swoją Alfe niż jezdzić VW.Pozdrawiam
Odpowiedz z cytatem
