Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Pytanie o termostat
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dziki90
    Grójec
    Alfa 156 1.9jtd
    Domyślnie Pytanie o termostat
    Witam, zamówiłem termostat do mojej alfy ponieważ stary się nie domykał i po rozpakowaniu paczki zdziwił mnie wygląd termostatu ponieważ zauważyłem że nie jest domknięty (widoczne na zdjęciach) i pytanie brzmi czy tak powinno być? czy jak go założę to domknie się pod wpływem zimnego płynu czy też jest uszkodzony fabrycznie i nie będzie się domykał?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170118_185717.jpg
Rozmiar:	54.6 KB
ID:	220052Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170118_185734.jpg
Rozmiar:	52.7 KB
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Wszystko jest ok, jak silnik bedzie miec duzy obieg wtedy termostat zadziala. Otworzy sie na duzy obieg= gruba rura- na zimno jest zamknieta. A to co pokazujesz jest od malego obiegu. Otwiera sie duzy zamyka sie maly
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Grójec
    Alfa 156 1.9jtd
    Aha super, dzięki za odpowiedź, już się bałem że trzeba będzie reklamować to jutro zabieram się za wymianę
    Grójec
    Alfa 156 1.9jtd
    Witam, muszę odświeżyć temat ponieważ mam problem po wymianie termostatu o ktorym była mowa, mianowicie rozgrzalem alfe do 90 stopni na wolnych obrotach, duzy obieg sie nie otworzyl, wiec postanowilem sie przejechać i temp na wskaźniku urosła do ponad 100 stopni a termostat nadal sie nie otworzył, znawiewow leci gorące,wąż od dużego obiegu nadal zimny, układ odpowietrzony, na wolnych obrotach temp spadła do 90 i sie utrzymuje, płynu nie sadzi ani nie ubywa, wiec co moze byc przyczyna?
    Namysłów
    Odpowietrznik na chlodnicy odkrecale? Zczytaj dokladna teperature z kompa, wskaznik kabinowy moze pokazywac cuda.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Cytat Napisał kolekszy Zobacz post
    Zgadza się, ja też jak w poprzedniej wymieniłem termostat to czasem nawet zamykało budzik od temp[emoji14] ale ecu pokazywało jak trzeba
    Grójec
    Alfa 156 1.9jtd
    Wkrecilem stary czujnik i teraz jest ok, wskazówka stoi na ok 88 stopniach, jednak na postoju i wolnych obrotach, nawiew na full to spada do ok 83 stopni. A na starym termostacie podczas jazdy trzymał 53stopnie tak ze wymianę mozna uznać za udana :-)
    Płock
    156 2.4 150km
    diesla na postoju ciezko utrzymac temp wazne zeby w trakcie jazdy utrzymywał stała 88 st
    Racibórz
    są + i - diesla. Faktycznie, ciężko w szybkim tempie zagrzać zimą diesla, ale w lecie też na postoju nie przegrzewa się tak szybko jak benzyna. Przypomina mi to autobusy , które w trasy wyjeżdżają...
  1. pytanie o termostat 1.9jtd 16v
    Utworzone przez Pandeska w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 00:37
  2. [159] Pytanie: termostat.... ?
    Utworzone przez krzychu0073 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 12:39
  3. Termostat - pytanie
    Utworzone przez K@rdi4N w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 16:07
  4. pytanie o termostat
    Utworzone przez kivi89 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 12:53
  5. pytanie o termostat
    Utworzone przez jarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 17:40
