Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM - ubywający płyn chłodniczy.
    Domyślnie Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM - ubywający płyn chłodniczy.
    Witam , mam następujący problem - od dłuższego czasu ubywa mi płynu chłodniczego , przynajmniej raz na 4 dni muszę dolewać . Po głębszej analizie znaleziono nieszczelność na chłodnicy , chłodnica została wymieniona oraz układ został odpowietrzony. Po około tygodniu zauważyłem , że płynu ubywa nadal . Zakupiłem tester do sprawdzenia czy przypadkiem uszczelka pod głowica nie jest padnięta - test wyszedł ok czyli uszczelka jest dobra. Wiele razy już sprawdzałem na rozgrzanym silniku czy nigdzie nie paruje czy też nie leci "nitka" z płynem ale niestety totalnie nic nie zauważyłem a płynu nadal ubywa. Jakie mogą być jeszcze przyczyny ? jak jeszcze mogę sprawdzić ? z góry dzieki za odpowiedzi.
    Użytkownik Świeżak Avatar tomson
    Legnica
    jest 147 JTDm 8v, GTV 2.0 TS, była 156 1.8 T.S. , 146 Ti 2.0 TS
    Jeżeli w komorze silnika nic nie cieknie to sprawdź w kabinie nagrzewnicę ,czy na dywanikach nie ma wilgoci ,czy ci szyby szybko zaparowują .
    dolnyśląsk
    Alfa Crosswagon
    U brata winny był korek zbiornika wyrównawczego. Po wymianie na inny, używany uspokoiło się. Płynu nie ubywa, węże nie są mocno napompowane. Wszystko ok.
    jest: Alfa Crosswagon, Volvo S80 Rdesign
    była: Alfasud Ti 1.3, Alfasud Sprint QV 1.5, Alfa 75 2.0, Alfa 155 1.8 TS 8V,
    Alfa 166 3.0 V6 24v Super, Alfa 147 1.6 TS, Lancia Lybra 1.6, Fiat Ulysse,
    auta zastępcze: 159 2.4 JTDm Q4 Ti, GT 2.0 JTS
    były: 164 3.0 V6, 164 3.0 V6 Super, 156 1.9 JTD, 147 1.6 TS, 147 2.0 Ti
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Cytat Napisał Pawel_B Zobacz post
    To częsta przyczyna jeżeli pozostałe rzeczy są ok.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Oleju Ci nie przybyło? Płyn przy UPG wcale nie musi iść do spalania. Może masz mały wyciek do kanału olejowego lub na zewnątrz głowicy lub na wężu w miejscu gdzie szybko odparowywuje. Może też uciekać przy chłodniczce spalin lub oleju ale nie wiem jak to wygląda w benzynie i czy w ogóle te elementy są w TSie.... Duże te ubytki? Korek w sumie tez majątku nie kosztuje, warto spróbować....
  1. Ubywający płyn chłodniczy i problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 13:26
  2. ubywający płyn chłodniczy.
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 11:22
  3. Ubywający płyn chłodniczy
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:28
  4. Ubywający płyn chłodniczy
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-08-2012, 16:37
  5. [145] Ubywający płyn chłodniczy po raz kolejny...
    Utworzone przez MeeHowz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-07-2010, 11:28
