Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Temperatura silnika 1.9 JTD, Prawy kierunkowskaz
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Domyślnie Temperatura silnika 1.9 JTD, Prawy kierunkowskaz
    Mam dwa małe problemy z moja alfinką otóż:
    Pierwszy polega iż przy włączaniu kierunkowskazu w prawo wraz z klikaniem przekaźnika mruga mi kontrolka spalonej żarówki, domyślam się iż jest za słaba masa (kierunki wszystkie mrugają) gdzie dojkładnie jest masa z każdej z lamp? (przód, bok, tył)
    Drugi jest nieco większy otóż, przy normalnej miejskiej jeździe, temperatura silnika nie przekracza 90 stopni, na postoju potrafi spaść nawet do 70 stopni a przy większych prękościach od 140km/h w górę, obroty powyżej 3200 temperatura drastycznie rośnie pod 110-120 stopni.
    Zrobiłem w MES test wentylatora i działa na dwóch biegach, poziom płynu chłodniczego w normie- teoretycznie go nie ubywa (auto zakupiłem 1,5 tyg temu także ciężko jeszcze stwierdzić) Chłodnica jest nowa.
    Czy winą może być termostat, pompa wody?
    Ostatnio edytowane przez raxor19 ; 04-02-2017 o 07:56
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    A sprawdzałeś jaką temp pokazuje MES w danym momencie? Wskaźniki kabinowe pokazują czasem cuda, dużo o tym na forum, ja bym zaczął od porównania temp
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Jutro sprawdzę i dam znać co i jak
    Alfa Romeo 156
    Jesli chodzi o problem 2.
    Mialem to samo, identycznie.
    Jak sprawdzisz w MES to na 100% wszystko bedzie w normie.
    Do wymiany masz termostat.
    Ja zaczolem od czujnika temperatury i nie pomoglo. Wymiana termostatu rozwiazala problem.
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Faktycznie, po podpięciu komputera czujnik ECU przy prędkosciach rzędu 180km/h obrotach 4000 93-95 stopni, a budzik 110-115
    Ale czy ta temperatura nie jest nadal za wysoka?
    Ładnie przegoniłeś, przy takiej predkosci i obrotach jest ok, też to kiedyś przerabiałem tylko że mi to budzik zamykało prawie[emoji6] ale po podpięciu do kompa uspokoiłem sie
    Alfa Romeo 156
    Takie predkosci w taka pogodę
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Nie mam prawa jazdy kto wie jak długo bo 8 lat ale doświadczenie mam spore
    A tak wracając do tematu, robił ktoś test na zawartość spalin w układzie chłodzenia czymś takim?
Nazwa:	maxresdefault.jpg
Rozmiar:	59.8 KB
    Mam pewne podejrzenie że mogę mieć walniętą uszczelkę pod głowicą ponieważ ubywa mi płynu z zbiorniczka wyrównawczego, lecz nie koniecznie bo nie dawno była wymieniana chłodnica i mogło się gdzieś zapowietrzyć, lub nieszczelny korek zbiorniczka- jak zgaszę silnik to słychać syczenie - czy płyn może parować?
    Ostatnio edytowane przez raxor19 ; 12-02-2017 o 23:25
    Alfa Romeo 156
    Wycinam z aut często tych z doświadczeniem..., mimo wszystko życze szerokości, ale nie chciałbym się spotkać z Tobą na drodze tzn. skrzyżować na drodze...
  1. [GTV] Nie działa prawy kierunkowskaz
    Utworzone przez tomason2 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2017, 19:35
  2. Alfa 147 kierunkowskaz przód prawy
    Utworzone przez Kamil_ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2014, 08:12
  3. Palący sie non stop prawy Kierunkowskaz! :/
    Utworzone przez bajorek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 17:03
