Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Eibach do Alfy GT
    Alfa Romeo GT
    Domyślnie Eibach do Alfy GT
    myślę nad zakupem sprężyn obniżających eibacha tak maksimum 25mm. Pytanie jak się to będzie miało z założonymi dystansami 30mm? Czy jeśli do samochodu usiądą dwie osoby z tyłu plus cos w bagażniku będzie tarło o nadkole?
    Chodzież
    Ford
    Ja bym do wróżbity jakiegoś napisał lub zadzwonił. A jak byś podał trochę potrzebnych danych to może ktoś coś napisze.
    Alfa Romeo GT
    Tak jak mówiłem Alfa Romeo GT, felga 17 cali, zamontowane dystanse 30mm i chce założyć sprężyny obniżające eibacha 25mm na seryjnych amortyzatorach ( z przodu są jeszcze ok a tył będą założone nowe), czy da radę?
    Chodzież
    Ford
    A ja cierpliwie spytam o szerokość felgi, o jej ET i parametry opony. Widzisz jak mało napisałeś?
    Użytkownik Alfista
    mam
    Masz auto u siebie i zamiast podejść, zrobić pomiary to pytasz na forum... nawet jak podasz wszystkie parametry to raczej nikt w 100% nie zagwarantuje Ci, ze bezie lub nie będzie obcierać o ranty błotników. W 147 już bez dystansu na 18x8 ET35 potrafiło na tyle przytrzeć....
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    W GT jest z tym sporo lepiej, na 18x9,5 dystans 5mm i opona 225 przyciera lekko w cztery osoby.
    Alfa Romeo GT
    No właśnie auta nie mam u siebie, bo studiuje i jestem poza domem... Wymiary opony kojarze jest to 225/45. Domyślam się, że jest to trudne do wskazania, ale może ktoś takie zestawienie posiada i byłby w stanie odpowiedzieć lub nawet coś doradzić.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ddudek
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Potrzebne są jeszcze dokładne wymiary felgi: szerokość (np 7, 7.5, 8, 8.5, 9 cali), i ET (np 35, 37, 40) żeby zacząć cokolwiek zgadywać.
    Poza tym - dystanse 30mm na oś czy 30mm na koło? Bo rózne są oznaczenia?
    Jeśli na każde koło chcesz dać 30mm (cała oś 60mm) to raczej nie unikniesz szorowania. Chyba że masz mocno wąskie felgi i duże ET.
    Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo GT
    Sprawdziłem wszystkie parametry : opona 215/45, felga 17, ET35, 7 cali. Dystanse przód 20mm na koło i tył 30mm na koło.
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Jeśli nie chcesz zaginać rantów nadkoli to przy tym setupie 15mm na strone to max. Z tyłu jest mniej miejsca co śmieszne.
    Miałem u siebie w srebrnej gt setup 17", 7j, et 40.5, opona 215/45. Wrzuciłem do tego dystanse 15mm, i było ok, ale na styk. U ciebie ze względu na et felg koło jest jeszcze szerzej o 5mm niz u mnie, wiec więcej niż 15mm moim zdaniem nie wejdzie. Mniej też nie dasz ze względu na problemy z kołnierzem centrujacym.
  1. Eibach Pro-Kit a Eibach Sportline
    Utworzone przez pafka w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-11-2016, 07:35
  2. Sprężyny EIBACH FEDERN do alfy 159 JTDM Prawie nowe.
    Utworzone przez SEBA-SB w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 09:45
