Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: GTV 2.0 JTS terkot przy odpalaniu, wysokie obroty
    GTV
    Domyślnie GTV 2.0 JTS terkot przy odpalaniu, wysokie obroty
    Gdy odpalam swoją gtv na 2.0 jts słychać przez 2-3 sekundy terkotanie i obroty rosną do ok 2,5tys, potem utrzymują się na poziomie 1,2tys przez kilkadziesiąt sekund po czym dopiero ustala się normalny poziom poniżej 1,0tys.
    Dzieje się tak tylko przy odpalaniu na zimnym silniku, gdy auto postoi kilka godzin. Przy odpalaniu na ciepłym silniku jest normalnie.
    Czy to przez uszkodzony wariator?
    Znalazłem też gdzieś informacje, że może być to uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodniczego, przez który komputer zwiększa te obroty ale nie jestem mechanikiem i szczerze powiedziawszy nie znam się na tym...
    Jeszcze dodam jedną rzecz, komputer pokazuje błąd 2 z 4 sond lambda, planujęje wymienić za jakiś czas, nie wiem czy to ma jakiś wpływ na ten terkot i obroty...
    Ostatnio edytowane przez rafal90 ; 08-02-2017 o 07:47
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    To może być masa rzeczy - trzeba podłączyć do komputera i zinterpretować wyniki u kumatego diagnosty. Od wariatora może być tylko hałas ("klepanie").
    To co możesz zrobić we własnym zakresie to porządnie uszczelnić dolot, dopiero jak będzie sprawny (bez pobierania lewego powietrza), będzie można stwierdzić czy np. przepływomierz jest niesprawny.
  1. [MiTo] Wysokie obroty biegu jałowego, problem przy odpalaniu na zimnym silniku.
    Utworzone przez Evanull w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-03-2019, 09:30
  2. [159] Jakie obroty rozrusznika przy odpalaniu?
    Utworzone przez gsmfon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 14-12-2017, 23:27
  3. [GTV] Wysokie obroty na luzie przy dojezdzaniu
    Utworzone przez Speed223 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 06-02-2015, 11:24
  4. Obroty przy odpalaniu.
    Utworzone przez pawel365 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 20:43
  5. [164] Wysokie obroty przy odpalaniu na zimnym silniku.
    Utworzone przez Anna1997 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 20:41
