Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Tarcie opony 205/45 17" o nadkole
    Śrem
    MiTo 1.4T-Jet 114kW, 2008r.
    Domyślnie Tarcie opony 205/45 17" o nadkole
    Witajcie, czy w Waszym MiTo opona przeciera nadkole?
    Miałem opony 215/45 17', rozmiar zgodny z instrukcją, ale opony tarły przy maksymalnym skręcie tak, że przy delikatnym ruszaniu czuć było duży opór.
    Opona sobie pękła (nie z powodu tarcia), więc z przodu założyłem 205/45, ale opony nadal mocno przecierają :-(
    Przetarcie widać doskonale z obu stron auta Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0808.JPG
Rozmiar:	282.3 KB
ID:	221644 , felga 7"Jx17" H2 ET39 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0810.JPG
Rozmiar:	402.5 KB
ID:	221645Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF7424.JPG
Rozmiar:	366.1 KB
ID:	221646 niby wszystko zgodne ze specyfikacją, ale boję się maksymalnie skręcać koła w obawie przez uszkodzeniem opony.
    Jak to jest u Was?
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    a czy auto nie miało jakiejś przygody?? jak z geometrią zawieszenia? tak jak piszesz felgi i opony zgodne z instrukcją. nie ściąga Ci auta??
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Śrem
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    Auto miało przygodę, lekko ściągało w prawo, ale właśnie dzisiaj zrobiłem geometrię, autko jedzie prosto jak po szynach, a opony nadal przecierają o nadkola :-(
    TBU
    Pytanie czy wszystko zostało naprawione tak jak trzeba. Chyba ktoś kto sie naprawami powypadkowymi zajmuje powinien sie wypowiedzieć.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dikileiden
    Oegstgeest NL - Kraków PL
    Alfa Romeo MiTo 1.4T Quadrifoglio Verde
    Ja też mam przetarte nadkola z lewej i z prawej .Tylko że u mnie chyba przetarte w innym miejscu . Zamówiłem nowe nadkola . Moje auto absolutnie bezwypadkowe . Zbieżność i geometria OK .
    Śrem
    Cytat Napisał dikileiden Zobacz post
    i tu mnie oświeciło, bo to nie jest stricte nadkole- czyli plastikowy element który można wymienić, tylko fragment wnęki koła, opony trą z obu stron o blachę.
    Śrem
    Podbije temat, bo po sobotniej jeździe widzę że problem tarcia nie zniknął.
    Auto jednak ściąga pomimo ustawionej geometrii, ciśnienie w oponach jest OK, koła zamienione stronami - auto nadal ściąga w prawo :-(
    Dorzucam kilka fotek, strona prawa jest bardziej przetarta Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_3982.jpg
Rozmiar:	144.0 KB
ID:	221854Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_3983.jpg
Rozmiar:	78.3 KB
ID:	221855Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_3984.jpg
Rozmiar:	100.2 KB
    Strona lewa wygląda tak Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_4010.jpg
Rozmiar:	182.4 KB
ID:	221857Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_4008.jpg
Rozmiar:	95.2 KB
    Auto na 100% miało przygodę, prawdopodobnie dostało w lewe przednie koło, jak mocno to oceni rzeczoznawca bo temat i tak idzie do sądu ze względu na inny problem z autem.
    Czy takie tarcia mogą mieć związek ze spartaczoną naprawą?
    Użytkownik Świeżak Avatar topgear68
    SZA
    Stelvio B-Tech 280KM
    Wg mnie jak najbardziej, tak.
    TBU
    no to chyba jednak wina przygody
    Śrem
    2 razy robiłem geometrie i jest OK, auto nie było tak mocno uderzone żeby powyginało podłużnice, diagnosta i mechanik rozkładają ręce, nie wiedzą skąd te przetarcia, ale kumpel mówił, że może auto powinno mieć, ograniczniki skrętu kół, ale z jakiegoś powodu ich nie ma??? Czy ktoś może sprawdzić w swoim MiTo jaka jest pozycja kierownicy przy maksymalnym skręcie? U mnie wygląda to tak Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF7508.jpg
Rozmiar:	112.3 KB
ID:	222435 kierownica skręcona w prawo
    Ostatnio edytowane przez tatry.hej ; 21-02-2017 o 19:28
  1. Felgi, opony, ocieranie o nadkole
    Utworzone przez grzechopl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2013, 12:21
