Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Przycisk "start" alfa 159
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MyPPx
    Okolice Krakowa
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Domyślnie Przycisk "start" alfa 159
    Witam, moj przycisk start jest juz troche sfatygowany, chcialbym go wymienic na nowy i mam pytanie czy przyciski po i przed liftem sa takie same ? Poniewaz sposob odpalania jest troche inny ?
    Dzieki za pomoc
    AR 156 1.8 TS 144KM - była
    AR 159 1.9 JTDm 150 KM - jest
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matik123
    Kutno
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Przed i po lifcie były takie same. Brera też ma taki sami ale różni się mocowaniem. Ja kupiłem od brery i przełożyłem sam czarny przycisk (środek). Rozebranie go jest proste także nie będziesz miał problemów
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Trzeba zdjąć konsole środkowa ?
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Gorlice
    Cytat Napisał sprajt Zobacz post
    Tak.
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    a ja mam taka zajawke, zeby ten przycisk jakoś ładnie na czerwono ogarnąć.... albo pomalować albo obkleić.
    Po prostu aby był czerwony - fajnie to chyba by kontrastowało.
    Próbował ktoś ? ma sprawdzoną metodę ?
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Świeżak Avatar Drimacus
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Mi pęka ten przycisk w Brerce. Czyli jak kupie od 159 podejdzie? Szkoda ze nie da się wymienić samego plastiku bez rozbierania konsoli środkowej ;/
    Kutno
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    Ciężko to raczej pomalować tak żeby efekt był zadowalający. Jest on wklęsły więc oklejenie też będzie trudne aby napisy się nie rozjechaly
    Cytat Napisał Drimacus Zobacz post
    Można podmienić sam przycisk, ale niestety także trzeba demontować całą konsolę
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 JTDM 180km 420nm
    Na ebay można kupić za ok 60 zł czerwony przycisk ENGINE START do 159/Brera wraz z akcesoriami i instrukcją do montażu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Cytat Napisał Karol92 Zobacz post
    Właśnie taki mam u siebie. Nie ma instrukcji montażu. W paczce była sama naklejka, która ma wycięte napisy start stop. Problem z naklejeniem jest o tyle uciążliwy, że nalepka jest naklejona na kartoniku bez żadnej folii transportowej Ja użyłem do tego taśmy bezbarwnej, aby nalepkę móc umieścić na przycisku, nie dotykając kleju. Jest problem z dopasowaniem napisów, bo jak zauważył Matik123, przycisk jest wklęsły. Idzie go jednak dopasować. Później jeszcze chwilowe podgrzanie suszarką i tak wygląda efekt końcowy
Nazwa:	20171003_071559.jpg
Rozmiar:	91.4 KB
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Użytkownik Świeżak Avatar Honk
    W-wa / B-B
    była 147 1.9 jtdm TI, jest 159 2.4 jtdm Q-Tr
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Możesz podesłać jakiegoś linka? U mnie przycisk jest wytarty na środku i właśnie chciałęm jakąś czerwoną naklejkę ogarnąć żeby dodać trochę kontrastu w środku i takiego zacięcia, ale coś mi to nie wychodzi.. Wyciągałeś przycisk do tego oklejenia czy na żywca w konsoli?
  1. [159] Niedziałający przycisk "MENU" w przełączniku zespolonym
    Utworzone przez hymi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-09-2024, 12:56
  2. [159] brak reakcji na "start/stop"
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 18:03
  3. Przycisk "Blokady Rodzicielskiej Tylnych Drzwi"?
    Utworzone przez Paazik w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 15:38
  4. [159] Nacisnąłem "START" przed wydaniem komendy z panela - silnik zaczął klekotać i telepać
    Utworzone przez Roman Stec w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 14:05
