Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Dwa problemy z zawieszeniem 2.4 jtdm
    Użytkownik Ogier Avatar MarcinDGR
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Domyślnie Dwa problemy z zawieszeniem 2.4 jtdm
    Witam dzisiaj przy montażu letnich zauważyłem że w prawym przednim kole jest luz prawo lewo góra dół taki sam,koło nie huczy wszystko w jeździe ok co może się kończyć i co sprawdzić?Luz jest dość spory
    Drugi problem to że po włożeniu dystansów z tyłu z lewej strony felga jest równo z nadkolem a z prawej wystaje 5mm ehhh Kąty kół na oko są takie same,dodam że alfa nie była bita i nie malowana czyli nadkola są ori...Nie wiem co może byc nie tak
    Użytkownik Świeżak Avatar many19831
    Świętochłowice
    mondeo mk3-> alfa 159 by szewi 250PS 540 Nm
    Co do pierwszego pytania to sworzeń wahacza górny i dolny lub jeden z nich. Ewentualnie końcówka drążka. Co do tyłu moze dystans nie dochodzi do piasty.
    Wysłane Huawei P9 przy użyciu Taptalk
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Jeśli łożysko jest ok to zostają sworznie i tuleje wahaczy. Co do tylnych kół, możesz mieć źle ustawiony kąt pochylenia koła lub pękniętą sprężynę i jedna strona stoi niżej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Nie za wczesnie na letnie?
    Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Sprężyny z tyłu są ok alfa równo stoi patrząc na odstępy opon od nadkoli ale nie wykluczam tez kątów.Chyba najlepszym rozwiązaniem zostaje pojechać na geometrie 3D a z tym luzem zaraz ściągnę koło i wnikliwie będe szukał gdzie on jest A co do zmiany kół na letnie to raczej już po zimie,w nocy mało jeżdżę w przymrozki
    Ostatnio edytowane przez MarcinDGR ; 22-02-2017 o 14:43
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Luz z tego co widzę jest na łożysku bo rusza się tylko tarcza i piasta Ale dziwne że nie huczy nawet przy 140km/h.Na sworzniach nie zauważyłem luzów...Czy wymienię samemu łożysko bez specjalnych narzędzi?
    SŁOPNICE
    Tak sam spokojnie dasz radę.
    Polecam piastę SNR bo o wiele więcej wytrzyma od innych.
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Czyli łożyska nie da się samego wymienić tylko trzeba kupić całą piaste?
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Dokładnie. Żeby odkręcić trzeba wypiąć sworzeń dolnego wahacza i wysunąć półoś ze zwrotnicy, bo inaczej nie wsadzisz porządnie klucza i obrobisz śruby. Wiec i tak będziesz musiał wypiąć sworzeń, żeby uciąć śruby. Jeśli dobrze pamiętam są tam 4x Torx 14. Zwróć uwagę, żeby w zestawie z piastą były właśnie śruby.
    Również polecam SNR.
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Ok będe zamawiał SNR i jak przyjdzie biorę sie za montaż
  1. [159] 2.4 JTDm Pojawiające się co jakiś czas problemy z odpaleniem
    Utworzone przez mati-ck w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-01-2017, 17:13
  2. 2.4 jtdm 185 koni - klapy wirowe. Problemy?
    Utworzone przez Lupus w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-06-2016, 21:09
  3. Mechanik w Kielcach , 2.0 JTDM Alfa 159, problemy z ASO
    Utworzone przez kedzior303 w dziale Świętokrzyskie
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 08:43
  4. [159] problemy ze spalaniem alda 159 automat 1.9 jtdm 150 km
    Utworzone przez Irontruck w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2014, 09:37
  5. Alfa GT 1.9 JTDM... Problemy po kupnie.
    Utworzone przez tdi86 w dziale GT
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 11:42
