Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Panel sterowania zamkiem centralnym,awaryjnymi i przeciwmgielne BRAK PODŚWIETLENia
    Użytkownik Ogier Avatar ayrekp
    Alfa 147 1.6 TS 105 kM 2001
    Domyślnie Panel sterowania zamkiem centralnym,awaryjnymi i przeciwmgielne BRAK PODŚWIETLENia
    Witam kolegów jak w tytule chodzi mi o ten mały panel sterowania zamkiem centralnym,awaryjnymi i przeciwmgielne, mianowicie brak podświetlenia to raz a dwa to nie świeci dioda od zamknięcia zamka od wewnątrz (pomarańczowa) jak zamknę z kluczyka czerwona świeci, nie świecą diody od włączenia świateł przeciwmgielnych ani przód ani tył, dodam że przyciski działają, do awarii doszło w taki sposób, odpaliłem włączyłem światła po 10 sek zgasło podświetlenie w tym małym panelu i tak zostało, co to może być co sprawdzić, po podłączeniu do kompa nie ma żadnej usterki. dodaje zdjęcie o który panel mi chodzi.
Nazwa:	f32c8427444590fe99990b544d83.jpg
Rozmiar:	58.6 KB
    Ostatnio edytowane przez ayrekp ; 23-02-2017 o 11:54
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Bezpieczniki OK?
    ale wszystko działa to nie wiem czy to może być jakiś bezpiecznik
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Trzeba dojść na który pin podawane jest napięcie przy włączeniu świateł, bo wtedy uruchamiane jest podświetlenie. Trochę wątpliwe jest by wszystkie żaróweczki się na raz wysypały . A jak z dojściem do żarówek? Można by też je wyeliminować, choć pewnie otworzenie tego panelu jest na jakiś zatrzaskach które się pewnie połamią...
    Ostatnio edytowane przez gramian ; 23-02-2017 o 07:41
    Tam sa chyba diody nie żarówki zaraz sie zabieram za to i sprawdzę tyle co mogę i wiedza pozwala.
    i diody są nie żarówki. Sprawdziłem miernikiem i próbówką nie dochodzi napięcie na żaden styk gdy włączam światła, moje najgorsza obawa to bady komputer, i nie mam pomysłu co i jak to zrobić.
    Ostatnio edytowane przez ayrekp ; 28-02-2017 o 16:53
    Z tego co się już dowiedziałem to prawdopodobnie pada Body computer (BSI) i teraz nasuwa się pytania ja mam nr 46746376 jak kupię taki sam numer to muszę coś jeszcze robić czy po prostu sie wymienia proxy i po kłopocie...?
    Problem rozwiązany. Temat do zamknięcia.
    Może dla innych napiszesz co było powodem?
    Spalona dioda sygnalizująca wyłączenie świateł przeciwmgłowych przód (zielone światełko) ale kupię panel wymienię to napiszę.
    Pospieszyłem się teraz brak podświetlania pulpitu regulacji świateł i menu i prawej szyby...no kosmos jakiś.. zamówiłem panel na alu zobaczymy co sie zmieni.
    Ostatnio edytowane przez ayrekp ; 27-02-2017 o 18:24
  1. Panel sterowania klimatyzacja brak pradu
    Utworzone przez Skibeks w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 22:26
  2. Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 25-09-2015, 20:05
  3. [159] Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez Piotr_wawa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 23:05
  4. Problem z centralnym zamkiem.
    Utworzone przez Dawidku11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2013, 09:40
  5. Brak sterowania centralnym zamkiem z pilota
    Utworzone przez pafcio156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 18:27
