Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Zmiana silnika z 1.9Jtdm 150 PS na 1.9 Jtdm 170 PS
    Alfa Romeo GT 1.9 Jtdm 150KM
    Domyślnie Zmiana silnika z 1.9Jtdm 150 PS na 1.9 Jtdm 170 PS
    Cześć
    Zastanawia mnie czy dałoby radę włożyć do mojej GT mocniejszy silnik , konkretnie 1.9 Jtdm 170 PS , czy montaż takiego silnika nie byłby żadnym problemem i czy dobrze by funkcjonował ? , wiem że pojawił on się w GT chyba od 2008 roku ale nie wiem czy zmiana silnika to taka prosta sprawa , doradźcie mi proszę , zależy mi na tym żeby zyskać trochę więcej mocy , chciałbym włożyć mocniejszy silnik i zchipować go na 200 KM , co o tym sądzicie ? czy taka zamiana motoru jest możliwa czy też lepiej kupić młodszy silnik z mniejszym przebiegiem o mocy 150 KM i próbować z niego wycisnąć trochę więcej mocy ? . Z góry dzięki za każdą mądra odpowiedź
    Gdańsk
    Golf GTI '18/Giulietta 1.4 170 '11
    To jest dokładnie taki sam silnik, tylko są inne mapy. Jedź do jakiegoś porządnego tunera, który zrobi Ci chip. Jak masz wszystko sprawne to powinno wyjść około 180km. Do 200km przydałby się większy frontowy IC + zrobiony dolot.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    jak wyzej
    bez zbednych wymian itp
    i masz spokojnie 170+
    na seryjnych gratach
    a 200 - tez jak wyzej :-) (przerabiałem :-) )
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jest silnik 170KM który ma inne wtryski o bardzo dużym potencjale.
    Więc to nie tylko mapy.
    Konwersje USA->EU
    Myślenice
    Stilo JTD 8v 192KM/384NM, 156 TI 2.4 JTD 20v 280KM/554NM, 159 2.4 Q4 Ti 301KM/630NM
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Są też wydajniejsze od tych ze 170, i bardziej popularne
    jest tez inna szyna
    ale koniec koncow sam pomysł wymiany silnika jest raczej słabym rozwiazaniem skoro z tego 150 spokojnie bez niczego mozna zrobic 170 ktore autor postu by chciał
    Gdańsk
    Z tego co wiem i co sprawdziłem przed chwilą w Eper, to nie ma różnicy w wtryskach między wersją 150KM i 170KM. Różnica była między generacjami silnika CF3 i CF4. W CF4 zmienił się układ wtryskowy.
    55218785, wtryski z Ducati Corse.
    Konwersje USA->EU
    Gdańsk
    Dobra, masz rację. Wg Eper GT M94 170KM na zwykłe wtryski, a 147 M94 170KM ma te mocniejsze co wspomniałeś.
    Autorowi chyba chodziło o ten silnik 170KM z GT, a to jest to samo. Może co najwyżej włożyć ten z 147, albo po prostu wtryski zmienić u siebie, jeśli chce już robić zmiany mechaniczne. Ale i tak do tego 180-200 KM nie trzeba robić zmian we wtryskach, wystarczy IC, dolot i strojenie.
    Piekary Śląskie
    GT
    silnik 170 w Q2/blackline nie różnił się tylko mapami..
    w 170 jest inny napęd rozrządu tzn. Cały zestaw kół jest inny, pasek jest o 1 ząb dłuższy, napinacz też chyba jest inny.
    Moim zdaniem lepiej jest modzić to co masz.. Montując 170kę musisz od razu pozbyć się klap w kolektorze ( robisz przekładkę kolektora z starego silnika wyjdzie najtaniej ) dodatkowo 170ki były już z DPFem więc musisz wywalić go z ECU albo zmieniać/zmodyfikować wiązkę i do swojego auta włożyć DPF.
  1. [159] 1.9JTDm Q-Tronic, "podwójna zmiana" biegu z 2 na 3.
    Utworzone przez wiktor_p w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 15:03
  2. [159] 1.9 jtdm 16v - Szarpanie/zmiana biegów + duszenie silnika
    Utworzone przez szymon1987 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 00:17
  3. 1,9JTDM vs 2,0 JTDM ,a może BMW ?
    Utworzone przez rybakmj w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 134
    Ostatni post / autor: 20-11-2012, 17:35
  4. [159] Mycie silnika 1,9jtdm 16V
    Utworzone przez karmal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 09:25
