Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Nie otwiera się szyba (ręczna na korbkę)
    Katowice
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 115KM '03
    Domyślnie Nie otwiera się szyba (ręczna na korbkę)
    Posiadam 156 SW z szybami w elektryce z przodu i "na korbkę" z tyłu.
    Wczoraj zauważyłem, że nie otwiera się prawa tylna szyba. Nie można przekręcić korbki ani w jedną, ani w drugą stronę, a szyba praktycznie ani drgnie.
    Nie chciałbym czegoś urwać i zrobić tego na siłę.
    Co może być przyczyną problemu?
    Gorlice
    Tam może być zmielona linka w mechaniźmie lub może spadła z prowadnicy i ją zblokowało. Bez rozebrania tapicerki się nie obejdzie. Wymiana mechanizmu jest dość prosta. Musisz najpierw wysunąć zawleczkę z bolca trzymającego szybę i zostawić ją w górnej pozycji. Przyklej ją sobie do ramki drzwi i wtedy możesz odkrecić śruby mocujące mechanizm. Jeśli po zdjęciu tapicerki nie będziesz w stanie zjechać szybą w dół to obetnij linkę i wtedy szyba zjedzie w dół. Tylko w dolnej pozycji będziesz mógł wyjąć zawleczkę i na tyle odchylić szybę, żeby wyskoczyła z bolca.
    Katowice
    Małe odkopanie tematu. Nie przeszkadzało mi to jakoś zbytnio i się do tego nie zabierałem, ale dzisiaj rozebrałem cały boczek. Powiedzcie mi w jaki sposób mam ściągnąć tą zawleczkę z szyby. Próbowałem, kombinowałem i dwa razy złamałem uchwyt tej zawleczki, ale sama zawleczka nie wyszła. Czy w takim przypadku muszę obciąć linkę, bo szyba w dół nie schodzi?
    Gorlice
    Toś się wziął do roboty w niedzielę... Ta zawleczka jest wysuwana. Trzeba ją mocno pociągnąć. Często jej połączenie z resztą je pęknięte i to właśnie w kierunku połączenia musisz ciągnąć.
    Katowice
    W niedziele, bo tylko weekendy mam wolne Wiem, że "nie wolno", ale cóż zrobić Takie życie...
    Niemniej dzięki za odpowiedź, sprawdzę to
  1. [164] Szyba kierowcy - otwiera się, nie chce się zamykać
    Utworzone przez Jaro_84 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-09-2016, 18:51
  2. [159] tylna szyba otwiera się ale nie zamyka z panelu pasażera
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-06-2016, 07:09
  3. Szyba od strony kierowcy nie otwiera się + elektryka?
    Utworzone przez Lenny86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-12-2015, 17:38
  4. [145] ręczna robota :)
    Utworzone przez jacaaa8 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 22:46
