Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: skoki temperatur
    corfe
    Domyślnie skoki temperatur
    Ostatnio zaobserwiwałem że skacze temperatura tzn. przy jeździe do 120-130 km/h trzyma około 90 stopni, natomiast przy szybszej jeździe temperatura przekracza 100 stopni. Jestem po wymianie termostatu, mechanik twierdzi że jest coś z chłodnicą, ponieważ wentylatory chodzą i przy gorącym silniku dmuchają one ciepłym a nie jak powinno być gorącym powietrzem. Proszę o pomoc??!!
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Według mnie masz wszystko OK - przy wyższych prędkościach temp. silnika może być nieco większa, jeśli nie zapala się czerwona lampka, a wskazówka nie dochodzi do czerwonego pola to jest dobrze. Oczywiście może być jakaś niedrożność w chłodnicy lub na jej połączeniu z silnikiem, ale w tedy układ nie byłby wydolny i widziałbyś to na wskaźniku. Spróbuj jeszcze zmierzyć temperaturę chłodnicy. Do tego byłby potrzebny jakiś termometr elektroniczny z czujką na kablu, bo tak na oko mechanika ciepłe, czy gorące to trudno rozróżnić.
    Tak jest często przy zamienniku oryginalnego termostatu, bo silnik ma generalnie wyższą temperature. A pompe wody kiedy zmieniałeś?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    BMW
    Dziś wróciłem przez A2 i też zaobserwowałem niebezpieczne wychylenie wskazówki temperatury na ponad 96C, ale działo się tak tylko, gdy osiągnąłem 200kmh i trzymałem te prędkość (gaz w podłodze 4150obr). Jak tylko zwolniłem do 180kmh to temp. spadała poniżej 90C i jak jeszcze woniej to stabilizowała się na ponad 80C. Mam od 2 miesięcy oryginalny termostat Brehr czy jakoś tak. Coś nie tak? muchy na chłodnicy...
    Cytat Napisał gyver4ever Zobacz post
    ... Mam od 2 miesięcy oryginalny termostat Brehr czy jakoś tak. ...
    Kolego zapewniam cię że nie masz oryginalnego (czyli takiego jak był montowany fabrycznie w twoim silniku termostatu) - masz zamiennik firmy Behr. Firma Behr dostarczała termostaty na pierwszy montaż i miały one temperaturę otwarcia 78-82C - obecnie te termostaty nie są juz produkowane. Nawet w sieci dielerskiej (sklepy z częściami przy ASO) dostępne są tylko zamienniki - równiez produkowane przez firmę Behr ale temperatura otwarcia tych termostatów to 86-90C. W swoim aucie nie masz dodatkowej chłodnicy oleju i stąd mogą wynikać problemy z temperaturą przy jeździe z prędkością obrotową silnika bliską prędkości obrotowej mocy maksymalnej.
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Do niektórych silników (1.6,1.8,2.0 TS, 2.5V6) można jeszcze dostać "oryginały" Alfoskie.
    JFC
    Cytat Napisał dance1 Zobacz post
    można zapytać gdzie?.....i co jest w pudełku, bo pudełko o niczym nie świadczy.
    corfe
    Wymieniłem, jak zalecał mechanik, chłodnicę i wszysko wróciło do normy...temperatura nie skacze, trzyma około 85-90 stopni
  1. [159] Pisk z silnika po pojawieniu sie minusowych temperatur
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 10:03
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 10:22
  3. Zakopane-skoki!!!
    Utworzone przez Rafał w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 24-01-2010, 21:25
  4. skoki obrotów
    Utworzone przez luxik10 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-08-2007, 19:39
