Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Pomocy . radio 2 din zamiast ori . wyrwane zaczepy prosze o pomoc.
    Alfa romeo GT 1.9 JTD
    Domyślnie Pomocy . radio 2 din zamiast ori . wyrwane zaczepy prosze o pomoc.
    Witam. Chciałem zamontować niefabryczne radio 2 din . Problem polega na tym ze w desce rozdzielczej nie mam mocować do półkieszeni wszystkie mocowania zaczepy są wyrwane i półkieszen po prostu wpada do środka. Czy czeka mnie wymiana całej deski czy jak to zrobić ;/ Dziura jest po prostu na radio jak wloze do wpadnie do środka z tego co wiem powinny być 4 mocowania po bokach nie ma nic wszystko wyrwane co robic ;/
    Chodzież
    Ford
    Ramka radia ma zaczepy które wyginając blokuje-mocuje ramkę w otworze. I w nią wsuwasz radio które się zablokuje o zaczepy tej ramki.
    No nie mów że kieszeń montażowa "przelatuje" przez otwór. Ona ma 2-3 mm kołnierz który się opiera o brzeg otworu. I żadne zatrzaski wewnątrz deski nie są potrzebne.
    A najlepiej cyknij jakieś foto problemu.
Nazwa:	ae41dd1149e99bd9bb3330e4d51d_Ink_LI.jpg
Rozmiar:	46.1 KB
ID:	222932 to mam wyrwane ;/ te 4 zaczepy po calej dlugosci z gory w dol. i do czego ta kieszen ma sie trzymac ;(
    Ostatnio edytowane przez kulu008 ; 28-02-2017 o 01:11
    Chodzież
    Ford
    Jakiś rzeźnik się tam dorwał. No to faktycznie masz kłopot. Albo jakaś rzeźba albo nowa decha.
  1. radio zamiast ICS
    Utworzone przez tomaz w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-04-2019, 09:37
  2. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  3. Zaczepy Srs-airbag pasażera ! pomocy !
    Utworzone przez paul w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 11:54
  4. Inne radio zamiast ICS
    Utworzone przez w012 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 22:24
  5. radio zamiast ICS
    Utworzone przez tomaz w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 17-05-2009, 22:56
