Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: pasek urządzeń pomocniczych
    Reason
    Domyślnie pasek urządzeń pomocniczych
    Witam wkoncu doszedlismy dzis z kumplem "mechanikiem" co w mojej belli halasuje jak hmm grzechotka albo diabli wiedza co. po zrzuceniu paska urzadzen pomocniczych nastala cisza. az dziwilem sie ze to diesel 2,4 wiec to napewno too. a nie tak jak sie obawialem pompa oleju a dokladniej jej lancuszek. i tu moje pytanie co wymieniac napinacz z rolka? czy dodatkowo te pozostale rolki od gory i z dolu jakas tam byla no i pasek? i jeszcze jedno czy moze halasowac to kolo napedowe tego paska bo tego niewiedzielismy jak sprawdzic albo inne cos co wspolpracuje z tym paskiem, dodam ze jest ten dzwiek slyszzlny ciagle czy to na zimnym czy cieplym silniku z wlaczaona klima i bez. nasila sie tylko kiedy pracuje pod wiekszym obciadeniem np jak zalacza sie klima.
    Użytkownik Ogier
    Hamburg, Niemcy
    156 3.2 V6 GTA
    Pierwsza rzecz, która najcześciej się zużywa to koło pasowe alternatora ze sprzęgiełkiem zwrotnym - 150zł.
    KOŁO PASOWE ALTERNATORA FIAT ALFA ROMEO JTD ORYG (636461212) - Aukcje internetowe Allegro
    Zacznij od tego.
    Reason
    no doba to teraz jak sprawdzic czy to napinacz czy to rolka czy kolo pasowe? wymieniac wszystkiego po kolei czy jak?
    Reason
    to jak koledzy i kolezanki cos doradzicie?
    Robert70
    [QUOTE=Zomeba;186603]Pierwsza rzecz, która najcześciej się zużywa to koło pasowe alternatora ze sprzęgiełkiem zwrotnym - 150zł.
    Zgadzam się z kolegą , łatwo sprawdzić czy sprzęgło alternatora jest uszkodzone należy zablokować wirnik i poruszyć sprzęgiełkiem w jedną stronę powinno "puszczać" w drugą stawić opór , należy też sprawdzić luz osiowy (pociągnąć za koło). Koło musi być koniecznie nowe i oryginalne , producentem takiego koła jest tylko i wyłącznie INA . Na Allegro jest wiele regenerowanych kół , których laik w żaden sposób nie rozpozna (wiem bo pracuję w tej branży). Na linku podanym w tym poście na kole nie ma numerów producenta może jest tak tylko na fotce ale trzeba sprawdzić.
    Do wymiany tego koła potrzebny jest specjalny klucz z wieloklinem .
    pozdrawiam
    Reason
    hmm no to trzeba to koniecznie sprawdzic.. chociaz mysle ze w moim przypadku raczej to bedzie poprostu napinacz z rolka bo tak jakby miala luzy ona niewielkie no i rolka od gory bo podobnie tez ma lekkie luzy niewiem jak z reszta... ile tam jest wogole tych wszystkich rolek? i co z kolem napedowym ten pasek jak je sprawdzic?
    a czesci kupuje w intercarsie bo mam spore znizki okolo 30-40%
    RDM
    Dziś wstąpiłem do mechanika z podobnymi objawami w mojej 147 JTD. Najpierw pojawiły się metaliczne stuki w okolicy prawego przedniego koła, potem głośniejsza praca silnika, klekotanie słyszane ze środka kabiny. Wszystko to tylko na wolnych obrotach.
    Diagnoza - stanęło sprzęgiełko koła pasowego alternatora. Diagnoza + wymiana 20 minut i 250 zł. Zatem na przyszłość dla wszystkich z podobnymi objawami, polecam wizytę u mechanika i zasugerowanie GDZIE SZUKAĆ
    RDM
    Cytat Napisał Zomeba Zobacz post
    Zacznij od tego.
  1. Pasek napędu urządzeń pomocniczych i inne
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 22:42
  2. pasek urzadzeń pomocniczych+rozrząd+wyciek
    Utworzone przez wojtas_aw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2010, 23:59
  3. Stukot z okolic paska urządzen pomocniczych
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 19:20
  4. Coś ścina mi pasek urządzeń pomocniczych
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2010, 07:08
  5. Wymiana paska urzązeń pomocniczych 2.4 JTD
    Ostatni post / autor: 06-09-2010, 08:58
