Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wypadanie zapłonu na wolnych obrotach w 3.2
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar michal.115
    Wadowice
    Była Alfa Romeo 147 FL 1.6 TS 120KM 2008r teraz GT 3.2 :)
    Domyślnie Wypadanie zapłonu na wolnych obrotach w 3.2
    Problem istnieje praktycznie od początku. Auto ładnie chodzi na wolnych obrotach i nagle zaczyna migać się check, dławi silnik. Po około pół minuty wszystko wraca do normy i migająco piszczący check znika (gdy dodam gaz by jechać, to odpowiednio wcześniej). Komputer pokazuje wypadanie zapłonów na cylindrach 1-3. Na początku olałem temat, ponieważ wiedziałem że są do roboty uszczelki pod głowicami i rozrząd. Po praktycznie generalnym remoncie (panewki, uszczelki pod głowicami, uszczelniacze zaworowe, docieranie zaworów, planowanie głowic, wymiana kompletnego rozrządu z pompą wody na ori blokadach, wymianie po drodze uszczelek i oringów, jakie tylko były) problem dalej istnieje. Zmieniłem miejscami cewki 1-3 z 4-6 i dalej problem na pierwszym bloku. Świece wymienione może 20kkm temu, zaraz po kupnie. Nie mam już pomysłu co jeszcze może być. Problem nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu, ale drażni. Może ktoś z Was mnie naprowadzi.
    PL
    To jest na zimnym czy obojętnie jaką temperatura silnika?
    A w tym momencie sonda lambda jak się zachowuje?
    P9
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Wadowice
    Nie ma większego znaczenia jaka temperatura, ale siłą rzeczy częściej dzieje się to na rozgrzanym silniku. Czyli czeka mnie podpięcie pod kompa i czekanie aż coś nie zacznie się dziać.
    PL
    Dokładnie.
    P9
    Użytkownik Świeżak Avatar sVIRUSx
    Szczecin / Koszalin
    AR Giulia Veloce, Abarth 124 Spider
    A masz tylko błąd wypadania zapłonu czy też jakieś dodatkowe?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Wypadanie zapłonów w Busso to 90% źle ustawiony rozrząd ( tak jak u mnie ) lub coś z układem zapłonowym tylko, że Ty już to sprawdziłeś.. Mierzyłeś kompresje na cylindrach ?
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Cytat Napisał LuKe93 Zobacz post
    Po generalce powinna być ok, więc nie wiem czy jest sens mierzyć. Wg mnie też winny jest rozrząd. Ewentualnie wtryski, albo cała listwa, bo nic innego raczej być nie może.
    Częstochowa
    Zapraszam do siebie, poradzę sobie z tematem: www.flar-ital.pl
    Wadowice
    Długo mnie nie było, ale w końcu znalazłem czas i zrobiłem logi (zimny silnik, dopiero co odpalony). Check miga się i piszczy od 98-114 sekundy, 213-231 sekundy, 340-356 sekundy i 382-400 sekundy. Mniej więcej w tych przedziałach wartości sond przy katalizatorach gwałtownie się rozjeżdżają (jedna z napięciem w górę a druga w dół). Autem da się jeździć, ciągnie jak Sasha Grey, spalanie średnie lekko ponad 10 litrów, więc to bardziej problem kosmetyczny jak dla mnie, ale denerwuje na wolnych obrotach. Daję link do pliku CSV z FESa do wglądu. Tylko 58KB więc można pobrać bez posiadania konta. https://chomikuj.pl/michal.115/Dokumenty
    gtv PH2, 166 FL
    na początku przepraszam za "odgrzewanie kotleta" ale mam to samo, nie moge pisać na priv wiec pytam na ogólnym a nie znalazłem rozwiązania na forum, sprawdzałem wszytko jak wyżej, u mnie zapisuja sie przy ~ 80stopniach i 760 obr/min, rozrząd sprawdzałem na blokadach zuphp907014
  1. Wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez piotren w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-07-2018, 21:41
  2. [159] Wypadanie zapłonu na wolnych obrotach
    Utworzone przez Frryk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-06-2016, 20:21
  3. [166] Wypadanie zapłonu
    Utworzone przez zgrad w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 19:54
  4. wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez gajowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 21:28
  5. [166] wypadanie zapłonów na wolnych obrotach 3.0 v6
    Utworzone przez kukabara w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-10-2008, 20:34
