Ar 147 1.9 8v 2004 (przed fl)
W Alfie zatarła się pompa paliwa. Kupiłem drugą używaną z zaworem,wymieniłem filtr i włożyłem do samochodu,jednak nie odpalił. Podejrzenie padło na pompę,włożyłem kolejną pompę i dalej nie pali. Teraz włożyłem już drugie wtryski,niestety dalej nie odpala. Sprawdziłem,czy pompa daje ciśnienie na listwe-daje. Komputer nie wyświetla żadnego błędu. Odpala jedynie na plaku,ale bez niego od razu gaśnie. Co stawiacie? Rozrząd? Pompa,wtryski? Immo też jest ok. Dodatkowo po podłączeniu napięcia zewnętrznego 18v odpaliła i chodziła,dopóki nie odpiąłem kabli.
A przy okazji,miał ktoś z was takie delikatne bardzo szybkie stuki z lewego koła? Słychać to obijanie tylko przy zwalnianiu -bez różnicy czy na hamulcu czy nie czy ze sprzęgłem.
