Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Proszę o sprawdzenie historii/wyposażenia po VIN
    AR 147
    Domyślnie Proszę o sprawdzenie historii/wyposażenia po VIN
    Poszukuję AR 147 5D z silnikiem JTD i natrafiłem na egzemplarz, który mnie zainteresował. Dziwi mnie trochę liczba poważniejszych napraw jak np. regeneracja wtrysków czy wymiana sprzęgła przy przebiegu ok 220 tys. km.
    Czy ktoś z Was mógłby mi coś podpowiedzieć na temat tego auta? Przy okazji witam wszystkich, bo to mój pierwszy post. Mam nadzieję, że kupię jakiś zdrowy egzemplarz i będę tu częściej zaglądał.
    Nr VIN to: ZAR93700005162282
    Pozdrawiam serdecznie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ziemian
    Krosno
    ALFA ROMEO 147 1.9JTDM 150KM- 2007R.
    Co jest dziwnego, że po 220 kkm były zregenerowane wtryski i wymienione sprzęgło ???
    Ja tutaj nic dziwnego nie widzę
    Użytkownik Pirat drogowy
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    w mojej już było sprzęgło wymieniane przy 120k
    AR 147
    Witajcie ponownie.
    Udało się kupić inny egzemplarz poliftowy z 2007r. 1.9 jtd 115 lub 120 koni. Da się je jakoś rozróżnić na pierwszy rzut oka?
    Ma trochę mankamentów, które chciałbym naprawić i choć częściowo samodzielnie z Waszą pomocą.
    Oto rzeczy, które ma razie dostrzegłem:
    - nie działa wskaźnik temperatury (czujnik do wymiany?)
    -* dość długo trzeba kręcić zanim odpali
    *- miga przebieg
    *- nie działają głośniki w drzwiach kierowcy
    -* ciężko chodzi lewarek zmiany biegów i pierścień od wstecznego nie odbija
    -* brak listwy w zderzaku przednim
    -* nie działa klakson
    - słabo działa przycisk zamykania szyby kierowcy
    O linkach od lewarka zmiany biegów czytałem, a jak z resztą usterek? Klakson, czujnik temperatury, sterownik szyb można naprawić/wymienić we własnym zakresie?
    Jaki interfejs i jakie oprogramowanie polecacie do naszej alfy żeby podejrzeć co jej dolega?
    Pozdrawiam wszystkich Alfaholików
    Mińsk Mazowiecki
    a chociaż w dobrej cenie ją kupiłeś? w 2007 już jest ten 120km z tego co się orientuję.
    wskaznik nie działa czyli w ogóle się nie podnosi? Trzeba podpiąć kompa i sprawdzić jak odczytuje temperaturę,albo czujnik albo termostat.
    słabo pali na zimnym/ciepłym?
    migający przebieg- osiowanie proxy licznika
    pytanie czy w ogóle masz głośniki,jeśli tak to mogą być niepodłączone lub rzeźba w kablach przy radiu,ewentualnie głośniki są uszkodzone w co wątpię.
    linki biegów do przesmarowania,szczególnie łapa na skrzyni
    listwę trzeba kupić na allegro np.
    klakson nie działa może przez spalony bezpiecznik-pod kierownicą masz skrzynkę.
    słabo działa przycisk czyli jak? nie zamyka się na raz? może pomoże zaprogramowanie przełącznika.
    Multiecuscan i kabel elm27 wystarczy.
    AR 147
    Dzięki za odpowiedź. Myślę, że 10000 za ten rocznik to dobra cena.
    Jeżeli chodzi o głośniki to myślę, że się wyjaśniło. Wg mnie to drzwi są nie od tego auta, bo kluczyk się nie przekręca w zamku, a na pewno były malowane. Przelotka (wtyczka) między drzwiami, a karoserią telepie się w drzwiach i jest pęknięty taki pierścień zewnętrzny przez co woda dostała się do złącza i styki zaśniedziały przez co np raz zamyka centralny zamek w tych drzwiach a tam nie. Z resztą funkcji jak regulacja lusterek może być to samo.
    Drzwi nie są idealnie spasowane i wydaje mi się, że nie są dociśnięte po zamknięciu tak jak od pasażera. Słychać od kierowcy szum powietrza podczas jazdy i brakuje takiej pianki między błotnikiem a karoserią widocznej po otwarciu drzwi.
    Wskazówka od temperatury wody ani drgnie czyli jest do dołu cały czas (bodajże 50 stopni).
    Słabo pali na zimnym, a na ciepłym trochę lepiej, ale nie jest to od strzała.
    Co do osiowania to zaznajomiłem się z tematem nieco. Jakiś konkretny model elm możesz polecić? Tak żeby działał bez przeszkód.
    Co do klaksonu to jutro sprawdzę, a przycisk od szyb jest taki trochę chwiejny, żeby zamknąć szybę kierowcy nie wystarczy go unieść tylko trzeba go jeszcze nacisnąć na "dupkę"
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    Raczej był mocno kombinowany egzemplarz - bez urazy.
    -> Jadąc Alfą, czujesz jakby Twoją duszę lizali aniołowie <-
    --- 148,7 KM @ 4200 obr/min ---
    --- 331,2 Nm @ 2165 obr/min ---
    www.cinsoft.pl
    AR 147
    Pewnie tak, kwestia jak bardzo, ale głównie chodzi o to żeby doprowadzić go do używalności. Cena nie była wysoka, więc trudno spodziewać się ideału. Muszę poprawić parę rzeczy i jeździć.
    Czy taki interfejs będzie ok? "ELM 327 1.4 PL ford fiat renault opel honda elm327" Nie mam wystarczającej ilości postów żeby dodać linki. Jest na tej aukcji coś na temat przerobienia tego interfejsu pod alfę. Czy trzeba właśnie zamówić taki przerobiony? (chodzi o wylutowanie rezystora). Czy jakiś konkretny działający możecie polecić?
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Zamów od viakena i będziesz miał pewność że działa.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Gdańsk
    ALFA GT 1.9 (2005)
    Cytat Napisał eRd Zobacz post
    Witajcie ponownie.
    *- miga przebieg
    Jesli chodzi o nie działający wskaźnik temp. to podłącz do komputera i sprawdź czy on wskazuje temperaturę poprawnie. Jeśli nie to zrób to niezwłocznie. Jeśli pokazuje to jest wszystko ok i trzeba sprawdzić wiązkę między czujnikiem a zegarami lub wymienić ten zegar.
    BTW. też uważam ten egzemplarz po opisie za bardzo słaby...
  1. [159] Sprawdzenie wersji wyposażenia lafa 159
    Utworzone przez robinhoo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-11-2016, 21:58
  2. [Giulietta] Sprawdzenie PEŁNEJ historii serwisowej
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 23-05-2016, 20:21
  3. [156] Prośba o sprawdzenie wyposażenia po VIN
    Utworzone przez p.juszczak w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 31-01-2012, 00:46
  4. Sprawdzenie historii alfy po VINie
    Utworzone przez Colin w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 22:03
