Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Pomożecie :/ Błąd P1702 + czujniki cofania
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maupa
    Wałbrzych
    AR Brera 3.2JTS SKY (rekin)
    Domyślnie Pomożecie :/ Błąd P1702 + czujniki cofania
    Panowie i Panie pomożecie ?! mianowicie 2 pytania :
    Podłączał ktoś czujniki cofania do 166 ? jak w to najlepiej się wpiąć, bo światła w klapie są na listwie a nie na osobnych kablach i nie wiem który ma to być a są tylko 4 ?
    A druga gorsza sprawa to błąd który wywala mi komputer :/ jakieś pomysły co to może być ? P1702
Nazwa:	IMG_5911.jpg
Rozmiar:	131.0 KB
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Napisz jaki model tej 166. Będzie łatwiej.
    Wałbrzych
    alfa 166 3.0 V6 24V automat
    Bełchatów
    1. Jeśli chodzi o zasilanie dla czujników, to ja wpinałem się do wiązki idącej do klapy.
    2. Co do błedu:
    - kasuje się i potem pojawia ponownie ?
    - zapala się jakaś lampka awari ?
    - odczyt pochodzi z ECU silnika czy ASB ?
    - Sprawdź zależnośc pojawiania się błędu od przyciśnięcia pedału hamulca.
    - Czy kontrolka skrzyni zapala się po przekręceniu kluczyka na MAR ?
    Podanie rocznika też jest dobrym pomysłem
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 12-03-2017 o 01:46
    http://chomikuj.pl/danus77
    Bytom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Witam co do błędu P 1702
    U mnie było tak że błąd się pojawiał po pierwszym naciśnięciu hamulca i znikał po zgaszeniu silnika, lub odwrotnie pojawiał się już po zapaleniu silnika a znikał po pierwszym naciśnięciu hamulca.
    Nie miałem pojęcia co to ale kolega z forum qba ogarnął temat
    Wałbrzych
    Blad skasowany pojawia sie przy każdym zapaleniu silnika a na zapalonym silniku jest błędem trwałym.
    Nie zapala sie żadna awaria. Jest tylko ten błąd a wszystko inne działa.
    Odczyt pochodzi z ecu silnika. Absy nie były sprawdzane.
    Blad jest juz od samego przykręcenia kluczyczyka. Ale sprawdzę z tym hamulcem.
    Kontrolka skrzyni zapala sie na chwile a pózniej gaśnie.
    Rok 2001
    Wałbrzych
    Dodać filmu nie mogę :/ mógłbym wysłac na fb jakby ktoś chciał pomóc.
    Sprawa jest taka, że przy wciskaniu hamulca słychać przy lewarku zmiany biegów takie "cykanie". Tyle razy i w jakim tempie nacisne hamulec tak samo "cyka" :/ idee ?
    Bytom
    Dobrze że cyka wtedy sie odblokowuje lewarek
    Wałbrzych
    To gdzie przyczyna ? :/ jak to ugryźć aby było dobrze ?
    Bytom
    u mnie wina leżała po stronie sterownika skrzyni biegów. wyskakiwal bład p1702 który w żaden sposób nie wpływał na prace skrzyni silnika nic sie nie działo.kolega z forum QBA naprawił sterownik i od tej pory bład nie wyskakuje.
  1. Czujniki cofania
    Utworzone przez kris605690 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2018, 19:41
  2. Błąd P1702
    Utworzone przez alli33 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-08-2017, 06:20
  3. Czujniki cofania/parkowania
    Utworzone przez danyielek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 11:14
  4. 156, czujniki cofania
    Utworzone przez alfastyczny w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 17:55
  5. [159] czujniki cofania
    Utworzone przez idz007 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2012, 18:17
