Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: kolektor ssący 1.9JTD-czyszczenie
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Domyślnie kolektor ssący 1.9JTD-czyszczenie
    Witam!!Czy ktoś już czyścił kolektor ssący w tym silniku??Zamierzam to zrobić a potem zaślepić EGR-a...licze na jakieś podpowiedzi...czy żeby odkręcić te dolne śruby to trzeba rozłączać przewody paliwowe??czy są jakieś specjalne klucze do takich ,,zakamarków,, i prosze też o inne uwagi i spostrzeżenia co do tej czynności żebym mógł zrobić to sprawnie i bezboleśnie(nic nie popsuć).Jeśli mi się to uda to zrobie fotostory małe czyli manual
    Kolego zajrzyj do działu "Zrób to sam" masz tam na przykładzie silnika 1,9 16v wytłumaczone wszystko łopatologicznie łącznie ze zdjęciami
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    olsztyn
    Red face
    Zanim założyłem temat to szukałem w dziale ,,zrób to sam,, ale widocznie przeoczyłem
    AR156 1.6TS 2000
    olsztyn
    Czytałem i nie znalazłem nic o odkręcanu kolektora ssącego...czyszczenie EGR przepustnicy tak...ale ja chcem wyjąć cały kolektor i wyczyścić xD
    Kąty Wrocławskie.
    Ja w mojej Belli co 40kkm czyszczę kolektor dolotowy i uważam za bezcelowe do tej czynności jego wymontowanie z silnika. po zaślepieniu EGR przy pierwszym czyszczeniu po przebiegu kolejnych 40kkm miałem niewiele sadzy do usunięcia z kolektora. Wykręc z kolektora i oczyśc czujnik doładowania (bez wykręcania całego kolektora) Moja Alfa jest z 2001r może w Twojej jest inaczej.Zaślepkę do EGR zrób najlepiej z nierdzewki nie cieńszej jak 1mm.
    olsztyn
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    U mnie EGR jeszcze nie zaślepiony więc najpierw trzeba wyczyścić kolektor a potem zaślepić..gdzie jest czujnik doładowania możesz dać zdj?? Wymontowałeś kiedyś kolektor??-opisz jak to robiłeś
    Cytat Napisał krzys-krzys Zobacz post
    To taki zabieg sobie odpuść, bo demontaż kolektora musi byc poprzedzony rozpięciem rozrządu i demontażem pompy wtryskowej
    AR156 1.6TS 2000
    olsztyn
    Maciek masz racje....ale przy wymianie rozrządu warto by chyba to zrobić??-czy nie będzie efektu tylko zbędna robota??
    Kolektor warto czyścić tylko przy wlocie po zdemontowaniu przepustnicy tłumiącej, ale jak chcesz się bawić , a i tak bedziesz miał rozrząd rozpięty to czemu nie
    AR156 1.6TS 2000
  1. Kolektor ssący
    Utworzone przez qbazz w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 08:23
  2. [155] Kolektor ssący
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-08-2010, 20:04
  3. [155] Kolektor ssący
    Utworzone przez Marian w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 18:05
  4. kolektor ssący
    Utworzone przez lukahs w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2007, 20:19
