Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z kontrolką airbagu.
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Unhappy Problem z kontrolką airbagu.
    Witam,od pewnego czasu śmigam alficą z zapaloną kontrolką airbagu(na czerwono) ,jeżdzę tak z miesiąc bo myślałem że zgaśnie a tu nic.Podpinałem komputer pod auto i wyskoczył mi błąd(taki jak w załączniku) ,próbowałem go usunąć ale nic z tego nie da rady.Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu,z góry dziękuję.
    (Dodam że sprawdzałem wtyczkę pod siedzeniem pasażera)
Nazwa:	ss.png
Rozmiar:	56.0 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Sporo materiału w tym temacie na forum, pogrzeb trochę ale Twój błąd wskazywałby że centralka airbag zdechła, reanimacja lub szukanie używki po numerze z Twojej
    Chodzież
    Ford
    Wystarczy próba odpalenia auta na słabym akumulatorze. Centralka umarła, reprogramowanie lub wymiana, j/w.
    Warto poszukać po zmianowej są odporniejsze na spadki napięcia.
    reprogramowanie? czyli mogę w domu przy pomocy komputera to zrobić czy raczej muszę do ASO jechać?
    Chodzież
    Ford
    Ani w domu ani w ASO, są od tego "specjaliści", robią też wysyłkowo. albo sprawna używka, podpinasz i działa.
    Jak wyżej, gdzieś tu na forum było na ten temat i w Łodzi jest chyba taki szpec między innymi
    .aha.. No to jednak wolę tę używke zamówić. A jeszcze jedna sprawa co do podłączenia "nowej",to.. Jak mniemam wszystkie czynności prowadzone z centralką robić na odłączonym aku tak? I po podłączeniu, usunąć normalnie błąd czy coś jeszcze trzeba robić?
    Tak odłącz aku, błąd trzeba będzie skasować
    Dzięki wielkie za pomoc.
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał komisarz Zobacz post
    Założy "nową" centralkę to błędu 01 nie będzie, to nie będzie co kasować.
    Szukaj po zmianowej. W eperze są numery twojej oraz centralek stosowanych w późniejszych latach. One też będą działać a są "uodpornione na spadki napięć.
    Ostatnio edytowane przez slavol ; 24-03-2017 o 10:11
  1. Problem z kontrolką wtrysków
    Utworzone przez Artek1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 17:13
  2. Problem z kontrolką oleju!!
    Utworzone przez Janek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 22:13
  3. Problem z kontrolką paliwa
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2010, 09:00
  4. problem z kontrolką paliwa
    Utworzone przez bastek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2010, 16:03
