Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Trzepie przy ruszaniu na wolnych obrotach
    Użytkownik Świeżak Avatar Slepecci
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    Domyślnie Trzepie przy ruszaniu na wolnych obrotach
    Witam, zaczęło się robić ciepło i Alfetta robi fochy Czas zrobić rekonesans kosztów i możliwych popsutych rzeczy. Trzepie autem przy ruszaniu na niskich obrotach, wajcha zmiany biegów podskakuje, co to może być, poduszki? Pod silnikiem, pod skrzynią? Ile tego jest w aucie i na co zwrócić uwagę jak już podniosę auto? Ktoś grzebał w tych okolicach? Pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar .Michał.
    Białystok
    Alfa Romeo Gtv '02r. 2.0 TS
    Mam podobnie, wibracja przy ruszaniu, wibrujący lewarek zmiany biegów, etc. Dziś Alfa została zaprowadzona na przegląd między innymi tej sprawy, dam znać co odkryli popołudniu jak odbiorę.
    EDIT: Wskazano na poduszkę przy skrzyni i sprzęgło do wymiany. Na naprawę umawiam się w przyszłym tygodniu więc od razu nie powiem czy pomogło
    Ostatnio edytowane przez .Michał. ; 28-03-2017 o 07:16
    Alfa Romeo GTV 2.0 TB
    W moim przypadku przy tarczy sprzęgła zerwana była sprężyna (tłumik drgań) i to było przyczyną takich drgań
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ostr
    '97 GTV 3.0 V6 24V, '72 125p, '03 Vespa PX125
    A co może być przyczyną pojedynczego stuknięcia z przodu praktycznie przy każdym ruszeniu z miejsca?
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    wahacz, przegub....
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    poduszka silnika/skrzyni też wchodzi w grę. W poprzednim autku przy rozwalonej tulei wahacza stukało podczas ruszania, ale to naprawde musi być duży luz, żeby ruszyła się cała buda i potem stuknął wahacz. Poprzednie autko to Fiat Marea, na pojedyńczym wahaczu. Niestety nie pamiętam, czy GTVka ma wielowahacz czy pojedynczy natomiast warto to sprawdzic.
    Jeżeli chodzi o przegub to wydaje mi się, że strzelałoby to częściej niż raz podczas ruszania. W zasadzie myślę, że pojedyńczy stuk może wydać cokolwiek w zawieszeniu gdzie powinna byc tuleja czy element gumowy a jej nie ma bądź jest na wykończeniu. Ze względu na to, że miałem podobnie wcześniej to stawiam na wahacz.
    Ostatnio edytowane przez tomasz_ ; 11-04-2017 o 08:40
    Wszystko wskazuje na poduszkę amortyzatora. Jeśli ktoś z Was na do sprzedania obie lub chociaż prawą to chętnie odkupię.
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    Panowie, powróży mi ktoś ze świec? Wymieniłem i patrzcie co wyjąłem, co to może być z drugim zestawem swiec? Jakiś taki dziwny nagar
Nazwa:	IMAG0480.jpg
Rozmiar:	178.5 KB
    Cytat Napisał ostr Zobacz post
    To może inaczej. Czy komuś udało się dobrać łożysko poduszki amortyzatora od jakiegoś innego auta? Stricte do GTV również jest niedostęne...
    Białystok
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 12:13
  2. drgania maski przy wolnych obrotach
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 08:38
  3. [156] wibracje na niskich obrotach i przy ruszaniu
    Utworzone przez Grześ i Dysia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 14:36
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 12:13
