Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Mycie silnika pod diagnozę wycieku oleju
    Alfa Romeo 156 2.4jtd 98', sedan, manual
    Domyślnie Mycie silnika pod diagnozę wycieku oleju
    Cześć,
    znacie może jakieś miejsce we Wrocławiu, gdzie bezpiecznie umyją mi silnik? Sam nie chcę tego robić, bo narobiłbym pewnie szkód i tak jak w temacie, nie zależy mi na czystkości, tylko na pozbyciu się śladów wyciekającego oleju, żeby zlokalizować wyciek.
    Gorlice
    Kup zmywacz do hamulców w sprayu. Wymyjesz tym pod ciśnieniem i odparuje szybko więc nie ma ryzyka, że coś Ci zawilgnie. Pod silnik podłóż folię lub szmaty i unikniesz tym sposobem zabrudzeń pod autem.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 29-03-2017 o 11:58
    Dzięki za radę, ale problem jest jeszcze tego typu, że muszę go umyć też od spodu, a nie mam jak.
    Gorlice
    Cytat Napisał kolektordolotow Zobacz post
    Jak podniesiesz auto lekko z obu stron, masz dostęp do dolnej części silnika. Oczywiście wtedy musisz osłonę silnika odkręcić ale w warsztacie też będą musieli to zrobić.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krasusek
    Alfa Romeo 156 2.5 v6 '98
    Ja w swoim poprzednim aucie myłem przy ulicy Skarbowców. Jak jest ten taki zakręt na Skarbowców prowadzący do Racławickiej to w bok jest zjazd na teren jakichś zakładów i tam jest właśnie myjnia. Myją też silniki. Koszt, nie pamiętam dokładnie, ale chyba z 80 zł? Nie miałem później żadnych problemów z autem. Ale chyba jak zawsze w takim przypadku podpisujesz oświadczenie, że nie będziesz miał w stosunku do nich żadnych roszczeń w razie awarii. Ale ogólnie polecam
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kamil.159ti
    Alfa Romeo 159 TI
    Ja kiedyś myłem na myjni obok stacji Orlen na Klecińskiej (Max Myjnia Ręczna). Ale to był stary fiatowski diesel, więc i strach mniejszy. Może zainteresuj się myjnią parową. Koszty chyba podobne, a dużo mniej wody zużywają na mycie, więc pewnie i ryzyko zawilgocenia mniejsze.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    No ale to ma zmyć olej.
    Zrób jak Belfer mówi.
    P.S. U mnie ostatnio puszczała uszczelka bagnetu.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Na Stacyjnej myją silniki...zaraz przy skrzyzowaniu z Legnicką(na przeciwko BP)
    Ok, dzięki za pomoc, sprawdzę te miejsca i raczej wybiorę jedno z nich. Wolę tego sam nie robić, bo odczuwam duży dyskomfort leżąc pod samochodem na dwuch lewarkach, a do tego zazwyczaj jak biorę się za coś przy samochodzie to przy okazji psuję trzy inne rzeczy
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 20:51
  2. [146] Czy to powod wycieku oleju???
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2011, 08:18
  3. [146] mycie silnika
    Utworzone przez SVOBODA w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-09-2009, 16:00
  4. [145] Mycie silnika / TS
    Utworzone przez simeone w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 12-05-2009, 22:03
  5. Problemy z turbiną? po wycieku oleju
    Utworzone przez alfka156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 15:16
