Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Uszkodzona sonda lambda lub katalizator?
    Giulietta 1,4TB MA 170KM Distinctive 2011
    Domyślnie Uszkodzona sonda lambda lub katalizator?
    Od jakiegoś czasu obserwuję spadek mocy Julki, zwiększone spalanie i krztuszenie się na wolnych obrotach, czego wcześniej nie było. Dodatkowo wygląda na to, że silnik zaczął głośniej chodzić i delikatnie trząść samochodem na biegu jałowym.
    Po wizycie u mechanika i podpięciu do komputera wypluło mi dwa błędy sporadyczne (błąd konfiguracji - wcześniejszy związany prawdopodobnie z czujnikiem położenia biegu jałowego oraz błąd przełączania trybów jazdy - prawdopodobnie kwestia próby przełączenia na D przy wysokiej prędkości). Po sprawdzeniu wartości rzeczywistych większości parametrów werdykt był OK.
    Natomiast po sprawdzeniu wartości rzeczywistych sondy lambda czujnik 2 komputer wskazywał dużo za małe napięcie oscylujące w okolicach 100mV - przy pracy na wysokich obrotach (zamiast podobno prawidłowego zakresu 500-800mV). Na biegu jałowym wskazanie sondy było w okolicach 140mV.
    Ponieważ komputer nie wykazał do tej pory żadnych błędów ze strony sondy lambda lub innych związanych, stwierdzono, że wskazuje to na przypchany katalizator - przy czym zalecono jak najszybsze przemycie/regenerację katalizatora.
    Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją? Jakie są rozwiązania? Czy faktycznie to katalizator czy jednak sonda? A może kwestia tylko połączenia elektroniki?
    PL
    Wymiana sondy jest tańsza.
    A wyjęcie kąta to też nie problem i sprawdzenie go organoleptycznie
    P 9
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. Uszkodzona sonda lambda
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 20:00
  2. [GTV Spider] Sonda Lambda i przepływka uszkodzona ? 1.8ts
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 09:08
  3. Sonda lambda za katalizatorem uszkodzona?
    Utworzone przez lukaszogi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-10-2011, 11:28
  4. katalizator a sonda lambda
    Utworzone przez areyoufine w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2011, 18:01
