Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Przepływomierz a błąd P0401
    Wlkp
    147 1.9jtd
    Domyślnie Przepływomierz a błąd P0401
    Cześć.
    Koledzy dwa tygodnie temu wymieniłem przepływkę od tego momentu męczy mnie błąd egr P0401 "wykryto zbyt mały przepływ spalin"czy jakoś tak.
    Czy możliwe ze to jest ze sobą połączone jakoś??
    Czy nowa przepływka kupiona zgodnie z numerem starej może nie pasować?? rozebrałem wczoraj egr, chodzi bez najmniejszych problemów, czpień elektromagnesu czysty, działający, sprężyna również.
    Pacjent 1,9jtd 8v
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Kolektor dolotowy w jakim masz stanie?? Wyjmij czujnik ciśnienia doładowania i spróbuj go umyć w alko izopropylowym.
    Wlkp
    147 1.9jtd
    Z miesiąc może półtora temu czyściłem EGR razem z klapą gaszącą i wszystkim dookoła, kolektor zawalony syfem ale nie jakoś strasznie mocno.
    Czujnik ciśnienia doładowania wyczyszczony tak ze widać żółty języczek.
    egr zaślepiony częściowo.
    Częstochowa
    Piszesz że elektromagnes egr działa, sprawdzałeś na krótko ?? Czy tylko w sensie że jest luźny trzpień. Może zrób logi z pracy egr, może się on przycinać.
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    Sprubój wyciągnać tą zaslepke egr i sprawdz wtedy, do sprawdzenia kolektor wydechowy ewentualne nieszczelności, a najlepiej sprawdzić wszystko to co ma wspulnego z odprowadzaniem spalin, lub doprowadzeniem spalin do egr.
    Wlkp
    147 1.9jtd
    sleyer3 - nie sprawdzałem na krótko, tylko na podstawie luzno chodzącego trzpienia. Dziwne ze błąd nigdy nie pojawia się podczas jazdy, tylko zawsze podczas postoju gdy chwilkę czekam by ostudzić turbo.
    Dziś wywale zaślepkę, sprawdze na krótko egr i szczelność.
    Czy definitywnie wykluczyć udział przepływki?
    Częstochowa
    Dlaczego się przy niej uparłeś?? Wykluczyć możesz robiąc logi dynamiczne.
  1. [159] Błąd p0401 i p2294 a zaślepiony egr
    Utworzone przez juro8191 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-02-2017, 10:36
  2. Zaślepiony EGR i błąd P0401 i wyświetlanie na desce
    Utworzone przez amdi92 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-07-2015, 06:44
  3. Błąd P0401 - czyszczenie EGR czy wymiana ?
    Utworzone przez teamdox w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 18:10
  4. Problem przepływomierz błąd P0100
    Utworzone przez arturomax w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-11-2013, 10:51
  5. 156 jtd przepływomierz i jego błąd
    Utworzone przez pitt24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2008, 11:32
