Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Romeo 147 1.6 105KM Ścina oponę od wewnątrz .
    Użytkownik Świeżak Avatar DENIZOTAC
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Domyślnie Romeo 147 1.6 105KM Ścina oponę od wewnątrz .
    Witam wszystkich Posiadam Alfa Romeo 147 1.6 105km 2008r
    Zauważyłem ,że ubiegłym sezonie letnim ścięło mi oponę lewą z przodu strona kierowcy część wewnętrzna od środka samochodu.
    Poleciało na powierzchni 15mm od boku opony sporo bieżnika tak jak na zdjęciach .
    Ścięło tylko jedną oponę od wewnątrz, przednie koła dałem na oś tylną na ten sezon .
    Pomiary ściętej opony 2,44mm na brzegu była to lewa przednia a prawa ma w tym samym miejscu 3,69mm
    Oby dwie opony na środku mają po 7,2mm nowa opona w tym miejscu ma trochę ponad 5mm prawie 6mm .
    Dla porównania zmierzyłem oponę którą miałem z tyłu po lewej w tamtym sezonie 4,75mm już trochę ją przycięło bo teraz jest na lewym przodzie bo prawa przednia ma 5mm w tamtym sezonie była po prawej z tyłu.
    Ubiegłego lata było zrobione na nich ok 8tys Km
    Teraz niecałe 2tys
    Co jest przyczyną ,że oponę ścina tak od wewnątrz lewą ? prawa jest ok choć wydaje mi się że od wewnątrz powinna być w lepszym stanie .
    Byłem na przeglądzie tydzień temu i diagnosta powiedział ,że wahacz górny ma delikatny luz więc zakupiłem nowy TRW i czekam na wymianę .
    Czy robić Geometrię kół ? jaka jest przyczyna zdartej opony ? i czy winą jest wahacz.
    Przepraszam ,że tyle nagmatwałem w opisie problemu.Załącznik 226105Załącznik 226102Załącznik 226103
Nazwa:	WP_20170411_17_31_28_Pro.jpg
Rozmiar:	82.9 KB
ID:	226101   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170411_17_40_16_Pro.jpg
Rozmiar:	60.2 KB
ID:	226104   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170411_17_34_36_Pro.jpg
Rozmiar:	68.6 KB
ID:	226110   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170411_17_38_13_Pro.jpg
Rozmiar:	74.7 KB
ID:	226111   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170411_17_42_05_Pro.jpg
Rozmiar:	74.7 KB
    Ostatnio edytowane przez DENIZOTAC ; 11-04-2017 o 21:25
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar chery
    AR 147 Fl Jtdm 8 v / 120 km
    jak dla mnie to na pierwszym miejscu bym obstawiał że zbieżność do d.. masz. Źle wywarzona może też być albo bo ja wiem - coś z zawiechą ale to na ostatnim miejscu bym podejrzewał
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Mi jak już ściąga w trakcie jazdy na wprost to wiem , że czas na wahacze bo będzie po oponach...Jak masz luzy na górnych i ścina to rób co trzeba, zbieżność i powinno być ok. Końcówki drążków rzadko padają. Wyważenie raczej by rzutowało na bicie, wibracje a nie na pochylenie koła.
    Alfa Romeo 147
    Wymień to co wymaga wymiany i jedź na zbieżność. Tylko pamiętaj, że trzeba jechać tam gdzie mają urządzenie 3d, bo najpierw trzeba ustawić zbieżność tylnej osi, a potem przód.
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Dzięki za zainteresowanie tematem w tym tyg może uda się wymienić wahacz górny a w przyszłym tyg w Sobotę umówiłem się na Geometrię na urządzeniu 3d zobaczymy co pokaże. Jak coś będę dalej prowadzić temat
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konrad53
    Oświęcim
    147 FL
    Tyle, że zbieżność nie ma wpływu na negatyw. Mam obniżoną o 30mm, zbieżność ustawiona a kąty i tak z tyłu 2 stopnie a z przodu 2,5. Ich nie da się ustawić. Ale jeśli masz auto na seryjnym zawiasie to coś na pewno jest do zrobienia.
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Dzięki za odp. Wziąłem Alfę na lewarek na prawym wahaczu pisze hart więc taka średnia półka ale on jest dobry na lewym wahaczu tym co ma luz nic nigdzie nie pisze wiec nie wiadomo jakiej firmy był.
    Podczas jazdy na wprost gdy puszcze kierownicę auto ucieka po czasie na prawo, by utrzymać prosty tor jazdy muszę mieć jakieś 4cm kierownice w lewo . W wtorek zmieniam wahacz na TRW już zakupiłem i w sobotę Geometria cyfrowa.
    147 2.0 TS
    Podepnę się pod temat. Krótkie pytanie, nie trzeba wymieniać wahaczy parami (tj z lewego i prawego), można tylko uszkodzony wymienić?
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał RdQ Zobacz post
    Można tylko uszkodzony.
    Moja Bella
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Wahacz zmieniony na TRW dodam jeszcze,że na przeglądzie pokazało zbieżność +6 wiec chyba źle ale gość nic nie mówił.
  1. Zjada oponę od wewnątrz
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 14:03
  2. [159] ścina opony
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-09-2014, 21:04
  3. Ścina mi lewą przednią oponę od wewnątrz
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-06-2014, 20:53
  4. [159] Ścina opony, przód
    Utworzone przez Wodzu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 20:38
  5. ścina oponę od wewnątrz - potrzebna pomoc.
    Ostatni post / autor: 14-08-2009, 23:55
