Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Szarpanie w alfie 147 1.6
    Domyślnie Szarpanie w alfie 147 1.6
    Witam. Ostatnio zauważyłem problem u siebie, otóż przy ruszaniu czuć szarpanie samochodem, zwłaszcza się rusza na spokojnie, przy bardzo dynamicznej jeździe tego problemu nie zauważam, na postoju wkręca się dobrze w obroty, czasem wgl tego objawu z tydzień nie ma, albo przy jednym odpaleniu jest, a po drugim odpaleniu nie ma. Nie chcę wymieniać zbędnych elementów, w kompie mam tylko czasem błąd sondy labda. Dodam że mam instalację gazową. Liczę na pomoc. Pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlexChelu
    Alfa Romeo 147 2.0 TS 16V 150 KM
    a jak z kompresją? występuje to szarpanie na gazie czy na benzynie również?
    Szarpie jej jak się chce. I na gazie i na benzynie, w kompie mam tylko błąd sondy, nie wiem czy to to moze być problemem
    Jest:159 2.0 JTDM 170KM była:147 1.6 120KM
    Może cewka albo świece padają? U mnie ostatnio poszarpywał i wywalał MCSF, aż w końcu całkowicie przestał pracować na jednym cylindrze. Po testach wyszła mi padnięta cewka na drugim cyl. Mam nadzieję, że do jutra dojdzie nowa...
    Alfa Romeo 147
    Miałem podobnie przerywanie, duszenie, aż w końcu przycisnąłem tak ze go zdusiło do oporu i wyskoczył błąd ze brak iskry na 1 cylindrze. Chciałem ogladnac cewkę i z głupia przełożyłem miejscami 1 z druga i nagle z dupy wszystko wróciło do normy
    Aktualizacja: Po wymianie cewki wszystkie gary już pracują, nic nie przerywa. Chyba trzeba kupić z 2 sztuki na zapas używanych, bo wymiana jest tak banalna i szybka, że można w 10 minut na poboczu w razie czego zmienić Zauważyłem w swoim staruszku, że co najmniej 2 były już kiedyś wymieniane.
    Jakbym nie dusił auta to błąd że nie ma iskry nie wyskakuje. Wyjąłem wczoraj przepustnicę, wyczyściłem na błysk, założyłem, zaadaptowałem i jak a razie problemu nie ma.
    Jednak problem nie rozwiązany. Muszę posprawdzać te cewki
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Cewki sprawdzisz w Mes'ie.
  1. 1,9 jtd ---szarpanie
    Utworzone przez TOMAJ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 22:03
  2. [GTV] Szarpanie
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-09-2014, 23:19
  3. [155] Szarpanie 155 1.8 TS 8V
    Utworzone przez Michcza w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2013, 12:47
  4. [1.8 TS] Szarpanie
    Utworzone przez kiepas96 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 21:01
  5. [GTV] Szarpanie.
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 09:11
