Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: 2.0Jtd skrzynia biegów
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Domyślnie 2.0Jtd skrzynia biegów
    Witam, mam problem ze skrzynią w 159tce 2.0jtd 170km, a mianowicie podczas przyspieszania, powyżej ok.30km/h kiedy wrzucamy 2gi bieg pojawia się duży opór, gdy go zlekceważymy kończy się to oczywiście zgrzytem, taka sama sytuacja jest podczas redukcji biegu z 3 na 2gi, tutaj również powyżej 30km/h są problemy. Jedynka wchodzi z delikatnym oporem czasami, tak samo 3ka, biegi 4-6 pracują bez zastrzeżeń. Niedawno był zmieniany olej w skrzyni. W którym kierunku szukać rozwiązania problemu? Synchronizator się sypie? Może wystarczy regulacja cięgna? W przypadku padniętego synchronizatora jaki może być koszt takiej zabawy? Ten problem jest mocno irytujący, zwłaszcza podczas redukowania biegów. Przebieg alfy wynosi 204 500km.
    Gorlice
    To raczej synchronizator. Cięgno było by odpowiedzialne za oporne wrzucanie biegu ale nie za zgrzyt. Gęstszy olej czasem pomaga nieco ale i tak po rozgrzaniu będzie problem wracał.
    Gliwice
    Jaki może być koszt naprawy? Z 1 500?
    Gorlice
    Cytat Napisał Mati_95 Zobacz post
    To zależy od wielu czynników. Jak masz taniego i dobrego mechanika to zdemontuje skrzynię i zmieni synchronizator za 500-600 zł. Do tego pasuje nowy olej zalać i dochodzi koszt co najmniej jednego synchronizatora. Tutaj podejrzewam, że na jednym się nie skończy. Zresztą podałem cenę minimalną i taką, za jaką w mojej okolicy mój znajomy robił taki zabieg w Cromie. Jeśli mieszkasz w droższej części kraju to może braknąć tego 1500 zł.
    Gliwice
    Jaki jest koszt samych części? 500zł?
    No i gdzie je można dostać, brać z ASO czy jakiś inter-cars?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    np kolega [MENTION=26927]Gepard[/MENTION]@ z www.autosklep24.pl ( znizka 10% za powołanie się na forum )
    Gorlice
    To koszt robocizny. Przecież pisałem, że do tego dochodzi np olej i koszt synchronizatorów.
    Gliwice
    Właśnie pytałem o to czy te 500zł może być kosztem synchronizatora
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Która skrzynia? C635 czy Oplowska F40?
    Jeśli C635 to te problemy są standardowe.
    U mnie ciężko wchodzi 1 i 2. Reszta OK.
    Tu masz 24 strony wątku o tej skrzyni.
    Nawet jako nowe miały problemy...
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...rbox-woes.html
    I nic szczególnego z tego nie wynika.
    Ja zmieniłem olej w niej, ale nie pomogło nic.
    Jeżdżę tak i się przyzwyczaiłem. Na rozgrzanej jest lepiej trochę
    Gliwice
    Wersja 170km z 2010r powinna chyba posiadac F40? Jak je rozroznic? Mozna sprawdzic w eperze?
    Rozumiem ciężkie wchodzenie biegu ale zgrzyt przy +35km/h nawet po odczekaniu z 5-10sek. nie jest normalnym zjawiskiem
  1. [159] Zerwany pasek rozrządu w 2.0JTd 170KM
    Utworzone przez Lech w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 06-03-2015, 21:13
  2. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
