Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: tuleje wachaczy poprzecznych, wzdłużnych
    Użytkownik Świeżak Avatar kikoks
    Świecie
    AR 156 SW / SV650s
    Domyślnie tuleje wahaczy poprzecznych, wzdłużnych
    Pytanie dotyczące tulei, nigdy nie wymieniałem i mam dylemat czy warto inwestować w te drogie, 40zł za jedną sztukę(w przypadku tulei poprzecznych). Mam do wymiany całą lewą stronę no ale chce wymienić cały tył. Ładować droższe czy zwykłe, tańsze? Podaje 2 linki, tańszych i droższych
    http://allegro.pl/alfa-romeo-156-zes...596359130.html
    http://allegro.pl/tuleja-wahacza-tyl...992900901.html
    No i co do wymiany, bawić się samemu czy oddać mechanikowi?
    Ostatnio edytowane przez kikoks ; 22-04-2017 o 09:04
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Wiadomo że poliuretan wytrzyma dłużej niż zwykła metalowo gumowa tuleja, co do wymiany to zależy czy masz gdzie i czym to zrobić. Trzeba podnieść cały tył auta żeby mieć dostęp do całego zawieszenia a z tulejkami poradzisz sobie za pomocą prostego imadła. Pamiętaj żebyś śruby od zawieszenia dociągał w takiej pozycji jakby auto stało na kołach i uważaj na zbieżność bo w tylnej belce są śruby mimośrodowe do regulacji tylnych kół
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Świecie
    AR 156 SW / SV650s
    Czyli warto zainwestować w poliuretan?
    Na jeden wahacz poprzeczny przychodzą dwie tuleje a na wzdłużny jedna, tak?
    Trzeba podnieś cały tył naraz? Mam kanał więc nie muszę wysoko podnosić auta żeby mieć dostęp do zawieszenia. Co do zbieżności to i tak będę musiał jechać ustawić bo właśnie przez zniszczone tuleje tej zbieżności nie ma (tak mi powiedzieli na stacji diagnostycznej)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar PewienPan
    Suwałki
    Alfa Romeo 166 2.4 175 20v
    [MENTION=72436]kikoks[/MENTION] Tak ja u mnie. Poleciała zbieżność tył i zjadło opony wewnątrz boki. Do wymiany 2 tuleje od wzdłużnych 2 stabilizatory 2 gumy stabilizatora i jeden wahacz poprzeczny zgięty. Wymieniam co to kazali resztę zawiasu zostawiam. I na zbieżność i nowe oponki mam nadzieję pomoże
    Cytat Napisał kikoks Zobacz post
    Skoro brałeś pod uwagę to jak najbardziej, poliuretan ma większą wytrzymałość od gumy ale też jest nieco sztywniejszy.
    Tak jak piszesz z tym że weź pod uwagę że wahacz wzdłużny ma jedną tuleję ale za to jest jeszcze jedna w zwrotnicy do mocowania tego wahacza a o niej się często zapomina.
    nie koniecznie wystarczy jedna strona
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał kwasnybartek Zobacz post
    Niekoniecznie, bo jak wyciągnie śrubę z sanek nie opuszczając ich? Zbiornik paliwa przeszkadza.
    Na poliuretanie jest mega sztywno i twardo. Są userzy powracający do zwykłych gum. A i trwałość tylnego zawieszenia skłania nawet do zakładania najtańszych zamienników, po co bawić się w jakie prasowania.
    Roboty sporo, potem narzekania na koszty, czasem nieogarnięty mechanik pozapomina o podkładkach i wahacze wypadają z tulei.
    Ważne tylko aby poskręcać poprzeczne i wzdłużny przy zwrotnicy na kołach.
    Świecie
    AR 156 SW / SV650s
    Ok dzięki, oddam chyba jednak do mechanika na zmianę, przy okazji końcówki drążków wymienii
    A co do tulei, polecacie jakąś konkretną firmę? Stwierdziłem że wezmę zwykle a nie jakieś utwardzane
    Chodzież
    Ford
    Kup całe wahacze, nawet tanie. Zawieszenie z tyłu jest trwałe. Mechanik skasuje za wymianę, przeprasowanie i ewentualne problemy i wyjdą te tuleje drożej a nic lepiej.
    Przygotuj się mentalnie na nowe śruby mimośrodowe, jak nie były ruszane to lubią się urwać lub trzeba ciąć. Ale to tylko ewentualność.
    Potem koniecznie na geometrie tyłu i przodu do dobrego warsztatu (sprzęt musi być dobry).
  1. Tuleje wahaczy tylnych poprzecznych
    Utworzone przez premek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 10:26
  2. zbieznosc a tuleje wachaczy gornych ?
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 16:19
  3. Luzy na wahaczach poprzecznych.
    Utworzone przez FerraEnzo w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 21:44
  4. Tuleje wachaczy poprzecznych tylnych 156, 147, GT
    Utworzone przez Magik w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 06:48
  5. Wymiana wahaczy poprzecznych tył
    Utworzone przez Numberuno w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 12:09
