Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Jak ta czesc sie nazywa ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Domyślnie Jak ta czesc sie nazywa ?
    W trakcie wymiany lozyska kola czesc lozyska zostala na tej czesci i nie potrafie tego rozdzielic
Nazwa:	DSC_0069.jpg
Rozmiar:	57.8 KB
    Piasta. Użyj ściągacza/prasy. Do nowego łożyska piastę trzeba wprasować przed przykręceniem.
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Wlasnie nie mam za co zlapac
    Ja tam widzę, że jest za co. Nie masz narzędzi to oddaj do warsztatu.
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Zostal tylko pierscien z lozyska piaste to se zlapie ale tego pierscienia niema jak zlapac a da rade kupic piaste sama ?
    Bieżnia lozyska ci została na trzpieniu piasty. Zwykły mały ściągacz sobie z tym poradzi
    Urzyj jakiegoś srubokretu albo wybijaka zeby odsunąć nieco bieżnie od krawędzi a potem juz sciagaczem.
    Nie pamiętam czy w 156 nie ma przypadkiem otworku od drugiej strony piasty zeby tam cos wsadzic i pchnac bieżnie.
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 29-04-2017 o 17:09
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Anakin
    Tarnowska Wola
    Alfa 156 SW GQ 1.9 16V '05
    Została tam stara bieżnia łożyska tak jak pisze kolega wyżej, natnij kątówką rowki u nasady tak jak na filmie i pójdzie https://youtu.be/kC5SbAj05Vc?t=10m40s
    Wysokie Mazowieckie
    Alfa 156 SW 2.4 jtd 02' , Lancia Kappa 3.0 V6, była 159 2.2jts i 156 1.8 ts
    Natnij bieżnie łożyska kątówką z cienką tarczą tak aby nie uszkodzić piasty najlepiej po lekkim skosie, następnie użyj przecinaka i młotka w miejscu nacięcia aż pęknie bieżnia wtedy lekko ja zsuniesz. ściągacz nie da rady bez rozcięcia bieżni.
    Jeśli sie odsunie bieżnie to da się wsadzić ściągacz,ale faktycznie szybciej bedzie ją naciąć
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Udalo sie szlifierka
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    narzedzia mam i to dosc dobre, tylko lozysko bylo juz rozsypane na czesci.
  1. Jak się nazywa ta część?
    Utworzone przez daffy94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2016, 19:23
  2. jak to się nazywa
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 18:18
  3. Jak to się nazywa?
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 20:27
  4. jak nazywa sie ta czesc
    Utworzone przez maly_swd w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 09:25
  5. [156] jak to się nazywa ?
    Utworzone przez zdzisław w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 28-03-2008, 12:58
