Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [1.6 120 KM TS] Problem z CHECK'iem
    Alfa romeo 147 1.6 120 km
    Domyślnie [1.6 120 KM TS] Problem z CHECK'iem
    Witajcie koledzy, mam problem z check'iem a nic konkretnego nie znalazłem na forum otóż:
    po zakupie alfy trafiła do mechanika i tam odłączony był akumulator, po odebraniu auta przejechałem jakieś 60 km i zapaliła mi się lampka checka. Podjechałem do mechanika, który stwierdził, że nie ma wykonanej adaptacji przepustnicy i ze założony jest stożek powietrza w fatalny miejscu i błąd będzie wyskakiwał, polecił zmianę filtra na serie, czyszczenie przepustnicy i przepływomierza oraz adaptacje.
    Kody błędów:
    P1173
    P1176
    Filtr zmieniłem na serie, zrobiłem reset parametrów w FES'ie ale błąd po skasowaniu nadal się zapala, czy jest możliwe że to faktycznie od przepustnicy brudnej bądź braku adaptacji ?
    próbowałem też adaptacji bez komputera czyli kluczyk 60s w zapłon 15 sekund off i znów zapłon ale to nic nie dało i błąd po skasowaniu dalej się pojawia po parunastu km.
    Czy ktoś ma pomysł jak to ogarnąć lub sam miał podobnie ?
    Przekopałam te tematy, ale nic sensownego nie znalazłem, z Google umiem korzystać, dla tego założyłem temat, czy zatem ktoś jedyne stanie mi pomoc ?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    czegoś nie rozumiem,po wyszukaniu tych błędów wszędzie są tematy związane z sondą a Ty piszesz o przepustnicy?
    Podstawowa sprawa,masz gaz? Jeśli tak to błąd wywala na gazie? Benzynie? Na tym i na tym?
    Auto w benzynie bez gazu, check swieci sie ciagle, podłączyłem dziś FES'a i sondy wyglądają tak na biegu jałowym :
    Lambda signal 1 (Pre cat) 0,089V
    Lambda signal 2 (Pre cat) 0,084V
    Lambda signal 1 (After cat) 0,460V
    Lambda signal 2 (After Cat) V
    Czy to znaczy ze padła sonda za katalizatorem ?
    Ostatnio edytowane przez lukaszjj ; 05-05-2017 o 16:02
  1. [MiTo] Problem z check engine
    Utworzone przez niko94 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-04-2017, 07:52
  2. problem z check engine w alfie 156 2.4 JTD
    Utworzone przez Luk156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 17:48
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 10:58
  4. [MiTo] problem z kontrolką Check engine i asr
    Utworzone przez Mioto w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 12:13
  5. [156] PROBLEM - check engine HELP !
    Utworzone przez J.A.N w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 18:48
